budowa silnika
: 16 lut 2011, 21:03
autor: paryzanin
Prosze moze mi ktos napisac co to jest za czesc ta calkiem po prawej wystajaca zagieta rura metalowa :oops: , dzisiaj sciagajac z niej waz znalazlem slady oleju czy to normalne? Dzieki z gory za pomoc http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1432914469
: 16 lut 2011, 21:09
autor: Lorry
A to nie jest dolot do kolektora dolotowego ?
Może być zasyfiony, ale chyba nie powinien być aż tak żeby olej kapał....
: 16 lut 2011, 21:24
autor: paryzanin
U mnie bylo dokladnie jak na zdieciu no moze troszke mniej i w wezu co idzie do intercollera (jak sie nie myle) z przodu ,ten gruby krutki i zagiety waz tez sa slady oleju na sciankach
: 17 lut 2011, 10:03
autor: Anony Mous
To jest króciec od przepustnicy do którego dochodzi gumowy wąż od IC.Im mniej jest tam oleju tym lepiej.Jeśli będzie go za dużo to znaczy,że turbo pada.
: 10 mar 2011, 12:35
autor: norbert_p
Czy możecie opisać poszczególne części silnika 1.9 CDTI? Myślę, że byłoby to pomocne dla innych. Nigdzie nie znalazłem takiego opisu...
: 10 mar 2011, 12:42
autor: Belfer
Na forum podane linki do książki "Sam naprawiaj Astra III , Zafira II" w których dokładnie opisane są elementy silnika, pozdrawiam miłej lektury
: 10 mar 2011, 12:53
autor: Anony Mous
Norbert dałeś fotke silnika DTH daj jeszcze DT :)
: 10 mar 2011, 12:57
autor: Anony Mous
tEREk pisze:Norbert dałeś fotke silnika DTH daj jeszcze DT :)
...i w dodatku ze starymi wtyczkami na wtryskach ;)
autor: norbert_p
W tej książce silnik jest bardzo lakonicznie opisany. Wiem, bo ją mam ;) Szukam czegoś bardziej szczegółowego...
: 02 mar 2014, 21:53
autor: weraluki1@WP.PL
witam potrzebuje pomocy lub bardziej informacji o wymianie rozrządu w opelu zafira 1.9 cdti 150koni.. rok pr. 2006. autko posadam niecały miesac i według książki serwisowej przebieg ma 149 tys.. niby prawdziwy a niema żadnej wzmianki o wymianie paska w książce serw. z góry dziękuje
: 02 mar 2014, 21:56
autor: Bodek
weraluki1@WP.PL pisze:witam potrzebuje pomocy lub bardziej informacji o wymianie rozrządu w opelu zafira 1.9 cdti 150koni.. rok pr. 2006. autko posadam niecały miesac i według książki serwisowej przebieg ma 149 tys.. niby prawdziwy a niema żadnej wzmianki o wymianie paska w książce serw. z góry dziękuje
wymiana (pierwsza) przy 150 tys., jak chcesz nr części wpisz tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
