wyswietlacz skrzyni automatycznej
: 16 lut 2011, 21:18
autor: groouby
Witam, nie wiem jak fachowo nazywa się ten wyświetlacz ale chodzi mi o ten mały ekranik który wyświetla na którym aktualnie jadę biegu. Wiem ze oprócz biegu wyświetla on tryb Drive/Manual tryb zima oraz tryb sport. Moje pytanie do czego na tym wyświetlaczy jest ta po lewej stronie dwukierunkowa strzałeczka
: 16 lut 2011, 21:38
autor: paryzanin
Ja tez posiadam automata z 2007r ale prawde mowiac zadnych strzalek nie mam na wyswietlaczy.Moze to jakas opcja? postaraj sie dodac zdiecie bedzie latwiej
: 16 lut 2011, 21:43
autor: groouby
jest pewien problem z tym zdjęciem bo tak naprawdę ta strzałka jeszcze ani razu mi nie zadziałała. Pod pewnym kątem tylko widzę ze wyświetlacz ten posiada takie pole
: 16 lut 2011, 21:47
autor: paryzanin
Jutro popatrze w swoim i napisze ,moze faktycznie cos tam jeszcze siedzi ;)
: 16 lut 2011, 21:49
autor: MieHor
Nie wiem czy to dotyczy również ZB, ale spotkałem się z czymś takim w Toyocie Auris, którą odebrałem od leasingodawcy i prowadziłem z W-wy do Poznania. Właśnie w tym samym miejscu w czasie jazdy zaświecały mi się strzałki do góry lub do dołu i nie wiedziałem o co chodzi (pierwszy raz w życiu jechałem takim samochodem). Dopiero na miejscu dowiedziałem się, że to komputer pokładowy podpowiadał, że mam przerzucać biegi w górę lub w dół.
: 16 lut 2011, 21:51
autor: groouby
hmm może faktycznie jutro przetestuje przeciągne moją Zośke na manualu troche na wyższe obroty i zobaczę czy coś się tam zaświeci
: 17 lut 2011, 10:11
autor: Anony Mous
MieHor pisze:Nie wiem czy to dotyczy również ZB, ale spotkałem się z czymś takim w Toyocie Auris, którą odebrałem od leasingodawcy i prowadziłem z W-wy do Poznania. Właśnie w tym samym miejscu w czasie jazdy zaświecały mi się strzałki do góry lub do dołu i nie wiedziałem o co chodzi (pierwszy raz w życiu jechałem takim samochodem). Dopiero na miejscu dowiedziałem się, że to komputer pokładowy podpowiadał, że mam przerzucać biegi w górę lub w dół.
Ten system u Toyoty to Optimal Drive Minimise&Maximise nic innego jak podpowiedz do eco-jazdy.
: 17 lut 2011, 12:49
autor: Szymon78
dokładnie tak jest.. niesttey nie dziala to w Zosiach (pewnie jest przygotowany wyświetlacz ale soft nie obsługuje tej funkcji)
podpowiada to w MANUAL-u kiedy zmianiac biegi
: 17 lut 2011, 12:58
autor: groouby
a nie można tego w jakis sposób aktywować ??
: 17 lut 2011, 13:01
autor: Szymon78
w OP-COMie nie widzialem takowej mozliwosci (moze TECH) a tak swoją droga to w 99% jeździ sie na automacie wiec i tak to niepotrzebne :D
ponoć w pozycji D skrzynia dłużej wytrzymuje - dluzsza zywotnosc
