Strona 1 z 2
Dziwne tykanie podczas jazdy!!! prosze o pomoc
: 17 lut 2011, 13:13
autor: marcinutek
od niedawna mam zafire 1.6 16v w benzynie i podczas jazdy wzar z dodawaniem gazu słyszalne jest tykanie z prawej strony wie ktoś jaka może być przyczyna i koszt naprawy
: 17 lut 2011, 13:50
autor: Harry200
A jak masz maksymalnie skręcone koła i dodasz gazu to nie słychać tego bardziej..
: 17 lut 2011, 14:15
autor: marcinutek
podczas zwiekszania prędkośni tykanie ustaje
a skręcanie nie powoduje tego nasilenia
: 17 lut 2011, 15:02
autor: Harry200
Przychodzi mi na myśl przegub z prawej strony ale przy skręconych kołach na maksa i dodaniu gazu powinny się te odgłosy nasilać..
: 17 lut 2011, 16:48
autor: Dziadek13
Czy te tykanie jak piszesz jest jednostajne czy zwiększa sie wraz z szybkością ?.
: 17 lut 2011, 17:05
autor: marcinutek
gdy wskocze na wyższe obroty tykanie znika dzieje sie to raczej jak mam pedał gazu wciśnięty do połowy i mniej;[
: 17 lut 2011, 17:15
autor: DAREK 78
to tykanie jest w silniku czy w kolach
: 17 lut 2011, 18:04
autor: marcinutek
wiesz ciężko ocenić DAREK 78 ponieważ jak jade na luzie to tykanie ustaje wiec koła chyba odpadają ale nie wiem nie znam sie na mechanice
: 17 lut 2011, 23:51
autor: plutmen1
To tyrkotanie to jest od zaworku par paliwa znajduje się on nad puszką od filtra powietrza taki czarny, do niego dochodzą dwa wężyki, co dziwne u mnie też terkocze ale tylko jak temperatura jest ujemna na dworze, jedni też mówili że może być nieszczelny filtr węglowy, który znajduje się w nadkolu zdrezaka przedniego. Ja jeszcze nie sprawdzałem, ale jak było ciepło to nic nie terkotało. Inni też piszą że jak terkocze to dobrze, bo wtedy pracuje, jak jest tego naprawde nie wiem.
: 18 lut 2011, 08:08
autor: michi
Mam również to tyrkotanie zawsze jak jest mocniejszy mróz i występuje to w momencie początkowego rozpędzania się na każdym kolejnym biegu czyli w momencie oporu silnika.Raczej nie jest to nic niepokojącego,bo mam to od początku mojej jazdy zochą i nic innego złego się nie dzieje.
: 18 lut 2011, 09:09
autor: marcinutek
dzięki wszystkim za pomoc może gdy sie zrobi cieplej to przestanie póki co mamy zime ;p pozdrawiam wszystkich
: 18 lut 2011, 09:20
autor: Harry200
Masz dobry słuch,odgłos pracy tych zaworków jest słabo słyszalny przy wszystkich odgłosach pracy samochodu..
: 18 lut 2011, 12:01
autor: marcinutek
no chyba tak żeczywiście dziś temp. 2 C na + i trykotania nie słychać szerokości
: 23 lut 2011, 20:18
autor: DAREK 78
mechanik co powiedzial byles wogule u mechanika
: 24 lut 2011, 08:16
autor: Czarny1010
Nie wiem jak w 1,6 ale w 1,8 czasami słychać cykanie zaworu zwrotnego paliwa znajduje sie on po lewej stronie nad filtrem powietrza (stojąc z przodu auta). Moja rada odpal auto, podnies maske i posłuchaj czy to przypadkiem nie to oczywiscie mozesz dodać gazu linką przy przepustnicy, czestotliwosc cykania powinna byc takasama,natomiast podczas schodzenia auta z obrotów cykanie powinno zanikać.
