[B]Diodowe iluminacje wnętrza
Modyfikacje dla Zafiry B
Mleczko
#1 Post autor: Mleczko »
Przed paroma dniami miałem okazję jeździć nową skodą superb. zwróciłem uwagę na podświetlenie klamek wewnętrznych. i tu nasuwa się moje pytanie:
Pierwsze primo:
Czy można podłączyć się pod czujnik zmierzchu w lusterku fotochromatycznym, tak aby załączało się razem ze "światełkiem" w tymże lusterku?
Drugie primo:
Jako, że ja bardziej ekonomista niż elektronik: może ktoś z kolegów jakieś elementy składowe takiego zestawu by mi podpowiedział? oraz sposób podłączenia. z resztą powinienem sobie poradzić. :)
ML
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:23 przez Mleczko, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek754
#2 Post autor: jacek754 »
Ale podświetlenie klamek wewnątrz, przynajmniej z przodu jest.
Szymon78
#3 Post autor: Szymon78 »
w ZB jest podświetlenie klamek (nie wiem czy to był standard) ja w COSMO mam.
we wnęce klamek jest podłużna lapka diodowa (w sumie to ona nie podświetla nic tylko sygnaluzuje gdzie macać w ciemnościach by znaleźć ciegno otwarcia drzwi)
[ Dodano: Wto Lut 22, 2011 15:54 ]
jacek754 pisze:Ale podświetlenie klamek wewnątrz, przynajmniej z przodu jest.
kolega chyba ma ZA (OPC)
#4 Post autor: Harry200 »
W ZA nie ma tego bajeru,ja bym tam podłączył pod jakieś napięcie które jest po przekręceniu stacyjki,diody tak mało prądu czerpią że nie ma co rozbudowywac układu.Jak wyłączysz kluczyk to diodka przy lusterku i tak gaśnie...
BajBus
#5 Post autor: BajBus »
Mleczko, może to Ci pomoże link
Mleczko
#6 Post autor: Mleczko »
Dzięki Koledzy
Postąpię zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi na Vectra Unlimited. Dzięki BajBus :piwo:
Pozostanę tylko z podświetleniem klamek wewnętrznych i podłączę się pod ściemniacz od podświetlenia wnętrza. dodatkowo może jeszcze na nogi ze dwie diody położę.
Niestety jak na razie mam zajęty garaż (meriva powiedziała Basta! :evil: i przestała grzać, trzeba ją uruchomić najpierw) więc trzeba będzie trochę poczekać na efekty. albo na odwilż to szybciej się zbiorę do działania. :>
całe zajście zostanie oczywiście skatalogowane
ML
norbert_p
#7 Post autor: norbert_p »
Szymon78 pisze:w ZB jest podświetlenie klamek (nie wiem czy to był standard) ja w COSMO mam.
Można prosić o jakieś foto? Nie musi być zrobione wieczorem. Chciałbym zobaczyć jak to wogóle wygląda.
kicaj
#8 Post autor: kicaj »
ja nie mam... catch me now
tez bym prosil o fotki ;)
Szymon78
#9 Post autor: Szymon78 »
dzis zrobię i postaram się wrzucić... ale jestem w pracy a Zosia została pod domem.. chyba ze któryś z kolegów mnie ubiegnie i wrzuci szybciej
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:52 ]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:54 ]
to ten mały pasek w głębi gniazda klamki.
Podświetlenie w kolorze bursztynowym jak cała reszta.
kicaj
#10 Post autor: kicaj »
Szymon78, dzieki za naprowadzenie ;) tj wrzucenie zdjec...
przygladne sie u siebie... czy ktos moze wie czy instalacja jest podciagnieta i wystarczy tylko wpiac "zarowki" czy cos wiecej?
norbert_p
#11 Post autor: norbert_p »
Szymon78, dzięki za foto. Jestem ciekawy czy można takie coś wprowadzić w "innych" wersjach... :>
Szymon78
#12 Post autor: Szymon78 »
nie wiem czy jest instalacja przygotowana....nie rozbierałem nigdy boczków. Zapewne wymagać będzie to wymiany całego panela bocznego (spory koszt- nawet z allegro)...
ale zaznaczam ze niewiele daje ta lampka... ona bardziej naprowadza na miejsce gdzie po ciemku szukać rygla drzwi. na zdjęciu właśnie się świeci - ;)
kubutek
#13 Post autor: kubutek »
Szymon78 pisze:ale zaznaczam ze niewiele daje ta lampka...
zgadzam się - lampka przy klamce niewiele daje - gdyby nie ten temat to nie miałbym pojęcia, że takie coś mam :).
A tak przy okazji - w sobotę dowiedziałem się że jest też taka dioda w lusterku wewnętrznym (podobno tylko fotochromatycznym - od spodu) - świeci w kierunku konsoli środkowej.
Po co to komu ?? - od pół roku jeżdżę - ostatnio dużo po ciemku (jak to w zimie :) ) i nie zauważyłem, że coś tam świeci.
kicaj
#14 Post autor: kicaj »
oswietla konsole srodkowa... imho gadzet
#15 Post autor: Harry200 »
Jak masz fotochromatyczne to pod spodem jest i świeci,u mnie w nocy mam taką lekką poświatę na środkowej konsoli..
