Problemy z vacum pompą
bartx128
Pompa Vacum informacja
#1 Post autor: bartx128 »
Witam, mam takie proste pytanie:p Sprawdzałem swoją pompe vacum wakuometrem i na wolnych podaje mi 0,8 (podcisnienia) a jak dodam gazu to spada na 0,7. Wiec moje pytanie brzmi czy wraz ze wzrostem obrotów powinno wzrastać podcisnienie na pompie vacum? bo u mnie spada i nie wiem czy czasem nie jest uszkodzona. A drugie pytanie czy widoczne moga być ślady oleju na króćcach pompy vacum? bo jak ściągnąłem przewody to zauwazyłem olej. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
MARIO2541
#2 Post autor: MARIO2541 »
mam pytanko zaczyna mi pluć olejem w okolicy vacum pompy i nie wiem czy wystarczy wymienić oring czy może całą pompę??
#3 Post autor: Harry200 »
O-ring nie jest wydatkiem,na początek spróbowałbym wymienić tylko jego jak pompa sprawna,jak wymiana o-ringu nic nie da to pompę zawsze zdążysz wymienić..
soczewa
#4 Post autor: soczewa »
Witam. Jak w temacie. Czy sa moze jakies komplety naprawcze do pompy czy kupowac uzywke lub nowa?
janusz204
#5 Post autor: janusz204 »
Witam, mam do szanownych kolegów pytanie:
Auto zafira 2.0 diesel reaguje na gaz z opóźnieniem ok 1 sekunda, potem jest super. Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 15:20 przez janusz204, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#6 Post autor: Dziadek13 »
Przypuszczam że któraś ze świec żarowych padła i stąd ten błąd.
janusz204
#7 Post autor: janusz204 »
dzieki za wskazówkę , ale co może miec wspólnego swieca do spóznionej reakcji na gaz?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
janusz204 pisze: Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
I na to ci odpowiedziałem
Dziadek13 pisze:Przypuszczam że któraś ze świec żarowych padła i stąd ten błąd.
Co do opóźnienia to nie wiem.
grześ20
#9 Post autor: grześ20 »
dlaczego o to pytasz nie chodzi dobrze zośka jakie przyczyny są ?
ekmir
#10 Post autor: ekmir »
Jaki klucz jest potrzebny do zdemontowania pompy wacum ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Żeby zdemontować to potrzebne są klucze płskie jak i troxy rozmiarów nie pamiętam.
ekmir
#12 Post autor: ekmir »
Torx E12 5 śrub ale brak do niektórych dostępu :(
Jak się do tej pompy dobrać ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#13 Post autor: Rybka »
Mirek wymiana jest prosta.
Chwilę roboty i po kłopocie.
Sam to robiłem z miesiąc temu.
Z czym masz problem?
ekmir
#14 Post autor: ekmir »
Problem z odkręceniem tych 5 śrub (klucz torx E12) - nie ma do nich dostępu, szczególnie do tych trzech dolnych :(
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#15 Post autor: Rybka »
Mirek te dolne kręciłem kluczem oczkowym chyba 10 takim 12 kątnym
Klucz oczkowy 10 zastępuje klucz e12.
