Brak reakcji układu napędowego na zmianę biegów
jaroslaw_yaro
zafira 2,0 dti 2003r
#1 Post autor: jaroslaw_yaro »
dzisiaj po odpaleniu chodzac na osmiu tysiacach obrotow zaczely dochodzic odglosy rzezenia nie zawsze co jakis czas po wcisnieciu sprzegla na pol sprzeglo przestawalo bardzo priosze o rade
#2 Post autor: Anony Mous »
jaroslaw_yaro pisze:dzisiaj po odpaleniu chodzac na osmiu tysiacach obrotow zaczely dochodzic odglosy rzezenia nie zawsze co jakis czas po wcisnieciu sprzegla na pol sprzeglo przestawalo bardzo priosze o rade
Po 1. Napisz temat zgodny z postem
Po 2. Znacz coś takiego jak znaki interpunkcyjne ??
Po 3. 8 tys obrotów to niewykonalne dla tego silnika.
Po 4. Opis niejasny
#3 Post autor: Harry200 »
Właśnie,co to za 2.0 DTI że wyciąga 8 tys obrotów.chodziło Ci o 800 obrotów, :?:
#4 Post autor: MieHor »
8 tys. obrotów to już jest ale poza skalą, a przynajmniej za polem czerwonym, przy takich obrotach to silnik już by się katapultował a nie jeszcze rzęził
jaroslaw_yaro
#5 Post autor: jaroslaw_yaro »
Bardzo wszystkich przepraszam oczywiscie osiemset obrotow przepraszam ale ja jetem amator :( chodzi mi jak wyzej napisane Przepraszam jeszcvze raz wszystkich forumowiczow :cry: :oops:
[ Dodano: Nie Sty 09, 2011 16:30 ]
jak chodzi na wolnych obrotach z chodzi 1000 na 800 obrotow co jakis czas slychac takie cos jak by grzezilo ale nie zawsze jak wcisne polowe sprzegla to przestaje [pol sprzeglo] prosze o swoje opinie
#6 Post autor: Harry200 »
To mogą być dwie rzeczy,pierwsza to łożysko oporowe wysprzęglika a druga coś się zaczyna dziać w skrzyni biegów,jak wciśniesz to rozłączasz napęd na skrzynie i dlatego przestaje byc słychać..
buli
#7 Post autor: buli »
A jaki kolego przebieg? Ja bym postawił na dwumas. Daj znac jak rozkrecisz.
jaroslaw_yaro
#8 Post autor: jaroslaw_yaro »
Przebieg 150000 :(
olo018
#9 Post autor: olo018 »
Koło dwu masowe jest na silniku i kręci się razem z wałem więc po sprzęgle nie powinno być go słychać,raczej łożysko w sprzęgle ,lub synchronizatory w skrzyni .
buli
#10 Post autor: buli »
Tak czy tak jezeli nie da sie jezdzic trzeba wyciagnac skrzynie. Powiem ci ze swojego doswiadczenia ze to dosc duzo roboty.Daj znac jak rozkrecisz.
#11 Post autor: Harry200 »
Bo oczywiście olej w skrzyni masz,ja ostatnio robiłem gościowi ,mówił że biegi mu dziwnie wchodzą i zaczęła mu skrzynia hałasować,po wyjęciu okazało się że oleju to miał może ze dwie setki,mechanizmu różnicowego prawie nie było ..
jaro1
#12 Post autor: jaro1 »
witam wszystkich zefirkowiczów mam pytanie często zapala mi sie kątrolka pomaranczowa samochód z kłuczykiem ,dzieje sie to jak silnik chodzi powyzej 2tys w czasie jazdy gasnie i zapala się bardzo prosze o porade dziękuje. ;)
#13 Post autor: Harry200 »
Jak przy takich obrotach to przychodzi mi na myśl EGR albo Turbo ale bez odczytania błędów się nie obejdzie.A moc wtedy spada czy nie :?: .
jaro1
#14 Post autor: jaro1 »
moc spada i 100 na godzine więcej nie pujdzie
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 22:08 ]
podejrzewam ze przewód gumowy co idzie od turba do interkulera jest tasmą owinięty taki gruby moze on ma przyczyne
#15 Post autor: Harry200 »
Jak będzie dziurawy przewód to może byc przyczyną ale sprawdź błędy na kompie aby się upewnić..
