Awaria pompy paliwa - problem z odpaleniem
stanleyy
Mam problem z odpaleniem samochodu. Zafira 1,8 benzyna+gaz. Podpiąłem komputer lecz żadnych błędów nie ma. Co jest grane? Przy przekręceniu kluczyka nie słyszę pompy, więc podejrzewam, że pompa paliwa. Gdzie jej szukać? A może jakiś przekaźnik jest do pompy lub bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 18:20 przez stanleyy, łącznie zmieniany 1 raz.
dariusz.siuchta
Bankowo pompa paliwa, skoro jej nie slyszysz, oraz gdy sprawdzałeś bezpieczniki. Pompa znajduje się w zbiorniku paliwa w takim koszyczku. Żeby się do niej dostać musisz wymontować cały zbiornik paliwa. 2 tygodnie temu przerabiałem ten temat. Mimo skomplikowanego zadania demontaż i montaż jest czynnością niedługą, Max 45 minut z wymianką i ponownym zamontowaniem
stanleyy
dariusz.siuchta
niestety od góry nie ma dojścia, w więkdzości minivanów jest dojście ale w naszej Zosi niema, paliwo mozesz spuścić (też musiałem, a miałem ok 30 litrów PB98), ale fakt bez kanału będzie ciężko. Bezpieczniki od pompy powinny się znajdować gdzieś pod maską, bo pod kierownicą w wykazie nie znalazłem, a wszystkie miałem dobre.stanleyy pisze:Nie ma dojścia od góry??? To znaczy od środka samochodu?Kurna! mam pełny zbiornik paliwa!!!No to chyba sam nie dam rady bo brak kanału. A bezpieczniki to gdzie są od pompy?Ich nie sprawdzałem.
stanleyy
pompa walnela.juz wymieniona. dziekidariusz.siuchta pisze:Bankowo pompa paliwa, skoro jej nie slyszysz, oraz gdy sprawdzałeś bezpieczniki. Pompa znajduje się w zbiorniku paliwa w takim koszyczku. Żeby się do niej dostać musisz wymontować cały zbiornik paliwa. 2 tygodnie temu przerabiałem ten temat. Mimo skomplikowanego zadania demontaż i montaż jest czynnością niedługą, Max 45 minut z wymianką i ponownym zamontowaniem
starepio
Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Po podpięciu pod kompa -brak błędów ,sterownik silnika kiedyś naprawiany u fachowca z Polski.
Czy jest jakieś inne zabezpieczenie pompy oprócz ,przekaźnika . w przedziale silnika ,czy dostanę się do pompy bez problemu? -zafira A 1.8 rok 1999.
A może jest jakiś wyłącznik bezwładnościowy?.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Asiula17100
PanRadzio
Mam ogromny problem z pompą paliwa.
Ogólnie mam LPG i podczas długiej trasy z minimalną ilością benzyny zassało bak i pompa paliwa działała na sucho
i się zatarła.
Po wymianie na nową nie mam specyficznego "bziuuum" po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu. Przekaźnik jak przełączam kluczyk w gotowość to klika. Silnik zapala ale muszę go przez chwilę pomęczyć.
Co mam zrobić ?
Radek
Edit:
Ja mam włożoną nową pompę paliwową, i ta nowa nie "zabrzęczy" po przekręceniu stacyjki a po przekręceniu na zapłon zapali tylko po kilku obrotach
a nie tak jak wcześniej od razu.
Co mam zrobić ?
Radek
Edit:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2016, 21:15 przez PanRadzio, łącznie zmieniany 1 raz.
PanRadzio
leszeksz2
A odlutowałeś jedną końcówkę rezystora od cewki?
Ten rezystor ma 470 ohm. Według twoich obliczeń to rezystor 1Gigaohm. Możesz obiczyć http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... _rezystora
Ostatnio zmieniony 24 maja 2016, 20:55 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 2 razy.
PanRadzio
leszeksz2
PanRadzio
