Strona 1 z 2
Wentylator wentylacji przy Klimatroniku
: 04 mar 2011, 17:03
autor: jm393
Witam wszystkich i pozdrawiam.
Mam problem z wentylatorem wentylacji (nie chłodnicy), mimo wyłączenia zapłonu dalej pracuje, pomaga zdjęcie klem z aku na dłuższą chwilęm, ale do pierwszego uruchomienia silnika.
Na forach piszą, że padł czujnik temperatury wewnętrznej inni piszą, że to moduł sterowania klimą itd. Czy ktoś miał podobny przypadek ?
Proszę o radę z podaniem lokalizacji elementu do wymiany. w ASO zawołali mi dziś jedynie za diagnozę 280 zł
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 21:49 ]
JUż diagnoza jest, padł elektroniczny regulator pracy wentylatora
w serwisie informacja sparalizowała mnie 1400 zł w pasku B3 naprawa kosztowała mnie 1,5
oraz kika minut pracy - lutowanie, szukam tańszej wersji może z demontazu anglika.
ktoś może coś podpowiedzieć ?
pozdrawiam
: 17 mar 2011, 09:39
autor: marian323
Mam podobny problem z wentyaltorem dmuchawy. Nie bardzo mozna to zdiagnozwać bo raz działa poprawnie raz nie. Juz dwa razy rozładował mi akumulator. Teraz musze zdejmowac kleme z akumulatora dla bezpieczestwa. Elektrycy rozkładją rence bo usterka raz występuje raz jest ok.
Co dokładnie wymienał Pan i gdzie czy przy wentylatorze samym czy gdzie indziej jest ten regulator. zafire 2.2 DTI z klimatronic.
Pozdrawim
Kowalczyk
: 17 mar 2014, 10:47
autor: black_fort
Podbijam temat i proszę o pomoc, mam identyczne objawy.. czy to rezystor/opronik dmuchawy czy coś innego?
: 23 mar 2014, 12:05
autor: MARCEL!
Ja miałem trochę inny problem, tzn. włączał mi się wentylator co kilka sekund na full i wyłączał (przy włączonej klimie)... Powinien pracować cały czas, na wolnych obrotach od razu po włączeniu klimy i chłodzić sobie wszystkie te elementy (kompresor itp.)... Objawem złego działania było wycie klimy...
Ja mam wersję z jednym wentylatorem, wspólnym dla chłodnicy/chłodnicy klimatyzacji.
Problemem był rezystor (opornik) wentylatora... w ASO - koszt 1200 zł (wymiana wentylatora + tego modułu sterującego, którego nie było jako osobna część).... Ale znalazłem elektronika, który mi to naprawił za 150 zł.
Podobno to feler w produktach GM...
: 25 sie 2014, 12:46
autor: cipel2
Panowie co dalej z rozwiązaniem problemu? u mnie to samo się dzieję? Podpowiedzcie co wymienić?
: 26 sie 2014, 20:02
autor: black_fort
MARCEL! pisze:
u mnie to samo
problem rozwiązany!
: 29 sie 2014, 09:12
autor: cipel2
Dzięki Panowie jak zwykle można na Was liczyć. PS. W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
: 29 sie 2014, 09:16
autor: SD72
cipel2 pisze:W którym miejscu znajduje się ten opornik wentylatora?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=657
: 30 sie 2014, 14:08
autor: black_fort
proszę nie wprowadzać w błąd!
rezystor wentylatora chłodnicy i klimy jest pod wiatrakiem pod chłodnicą 4 pinowy
rezystor z Twojego linku jest rezystorem/oprnikiem klimatyzacji/nawiewu!!!!!
: 01 wrz 2014, 13:29
autor: SD72
black_fort pisze:
Oczywiscie
Nie zrobilem tego umyslnie zeby wprowadzac w blad
: 02 wrz 2014, 21:53
autor: black_fort
bazyliszek72 pisze:black_fort pisze:
Oczywiscie
: 31 paź 2014, 09:23
autor: cipel2
Panowie jeszcze raz pozwolę sobie Was zapytać, gdzie znajduje się ten opornik?rezystor, muszę to wymienić. Zima Idzie !
Nie jest przyjemnie ciągle wyciągać bezpiecznik, aby przestała dmuchać dmuchawa, martwię się , że coś może się zrypać i będzie niezbyt wesoło. Próbowałem zajrzeć za schowek na wentylator dmuchawy, ale nic takiego jak na zdjęciach nie znalazłem, może i dlatego, że nie rozebrałem całego wentylatora.
Jeśli ktoś z Was przerabiał ten problem, uprzejmie proszę o wskazanie, gdzie znajduje się ten mankament.
Z góry Dziękuję.
: 04 lis 2014, 07:38
autor: MARCEL!
: 04 lis 2014, 15:10
autor: cipel2
Witam. Dzisiaj zacząłem szukać opornika dmuchawy w sklepach, no i znalazłem, który kosztował ok. 300zł. (najtańszy zamiennik) do klimatronika. Cóż Polak skąpy to pojechałem na lokalny szrot i koleś znalazł mi taki sam jak mój od Opla Omegi, zamontowałem i działa. Zobaczymy jak długo.
Dzięki za pomoc Wszystkim. Dzięki Wam wiedziałem co się zepsuło.
: 04 lis 2014, 19:18
autor: MARCEL!
Jest to dość częsta usterka w Oplach/Chevroletach. Cóż Ten Typ Tak Ma...
