Wzmacniacz jak wprowadzić kable z akumulatora do wnętrza
sebadelta
#1 Post autor: sebadelta »
witam, mam wzmacniacz i szukam jakiejś dziury żeby wprowadzić kable od akumulatora do środka auta i nic nie mogę znaleźć podłączał ktoś proszę o pomoc jak te kable wpuścić
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 18:39 przez sebadelta, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Harry200 »
Jest bardzo dobrze dostępny otwór pod przewodami od nagrzewnicy jest on zaślepiony gumowym korkiem,od strony kabiny będzie widoczny w prawo nad pedałem gazu..Ja mam wprawdzie diesla ale otwory technologiczne są takie same,chyba że w benzynie coś tamtędy jest poprowadzone..
leeoon
#3 Post autor: leeoon »
Trzeba wprowadzić tylko jeden przewód(+) masę bierzesz z karoserii :roll: Ja wyborowałem nowy otwór pod przewód :mrgreen:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#4 Post autor: firek »
H,Łajszczak, u mnie tamtendy wchodzi kabel od centralki od gazu :lol:
SEBA Temat ogólnie przerabiany już kilkakrotnie na forum ;) Wystarczy poszukać
sebadelta
#5 Post autor: sebadelta »
szukałem na forum żaden temat o montażu wzmacniacza nie wyskoczył. ten korek to jest taki duży biały średnica koło 10cm? i gdzie on wychodzi gdzieś pod silnikiem z drugiej strony może jakieś foto ma ktoś czy jak wyjmę to nie będzie się woda dostawać
#6 Post autor: Harry200 »
Ten korek jest czarny i ma średnicę około 10mm,jak nie znajdziesz to jutro zrobię zdjęcia i Ci wyślę..
dariusz.siuchta
#7 Post autor: dariusz.siuchta »
Czy można wzmacniacz podpiąć pod zasilanie z zapalniczki ? czy tam jest za mały przekrój kabla ? Bo okazało się że mam gniazdo zapalniczki w trzecim rzędzie siedzeń, i kombinuję jak podłączyć aktywną skrzynkę :)
sebadelta
#8 Post autor: sebadelta »
witam dalej nic nie znalazłem,ten korek jest pod plastikiem czy widać go jak się leży
#9 Post autor: MieHor »
Otwierasz maskę silnika, przyświeć sobie latarką i mniej więcej na środku grodzi za turbina ok. 20 cm poniżej podszybia jest gumowa zaślepka na fabrycznym otworze fi ok. 20 mm
sebadelta
#10 Post autor: sebadelta »
a jak ta turbina wygląda ? może macie jakąś fotkę ale turbina jest tylko w dislu ja mam benzynę
#11 Post autor: MieHor »
Nie zauważyłem, że masz benzynowy - myślę jednak, że konstrukcyjnie nadwozia niczym się nie różnią i szukaj tak jak napisałem za silnikiem na środku ściany grodziowej ok. 20 - 30 cm poniżej szyby czołowej, nic innego Ci nie wymyślę
dariusz.siuchta
#12 Post autor: dariusz.siuchta »
Może to kogoś zainteresować ale znalazłem bardzo dobre miejsce na przeciągnięcie plusa z akumulatora np. do tyłu auta. Wystarczy zdjąć tablicę z bezpiecznikami i w lewym górnym rogu za tablicą idzie linka do otwierania maski, tym samym kanałem można swobodnie przeprowadzić plusa. Dostęp dość wygodny i szybki przede wszystkim. Plus będzie przechodził z lewej strony podszybia z zewnątrz jak próbujecie się dostać do spryskiwaczy.
sebadelta
#13 Post autor: sebadelta »
tez nad tym myślałem ale tam będzie trzeba robić dziurę a tam jest rynna na wodę która zcieka
dariusz.siuchta
#14 Post autor: dariusz.siuchta »
sebadelta pisze:tez nad tym myślałem ale tam będzie trzeba robić dziurę a tam jest rynna na wodę która zcieka
Nic nie trzeba robić żadnej dziury, tam jest juz otwór idzie tam linka od otwierania maski, jakoś woda tędy wcześniej nie leiciała to z dodatkowym kabelkiem też nie będzie leciała, ja tak przeprowadziłem i jest idealnie
sebadelta
#15 Post autor: sebadelta »
u mnie idzie tam tedy linka i inny kabel nie wejdzie tzn jest na lince uszczelka taka za nic nie mogę jej wyrwać
