Stałe 12V w okolicach REC
kubutek
#1 Post autor: kubutek »
Jestem w trakcie montażu czujników parkowania (zestaw 4+4) i poszukuje stałego napięcia pojawiającego się po uruchomieniu silnika.
Najlepiej aby było w okolicach REC (w bagażniku)
Już piszę po co i co chodzi mi po głowie oraz dylematy mojego rozwiązania.
Moduł parktronika muszę podpiąć w trzy miejsca:
- masa - to wiem
- napięcie ze światła wstecznego (uruchamia tylne czujki po włączeniu R) - z tym też nie ma problemu
- trzeci kabel mam podpiąć do stałego napięcia po zapłonie (zasila centralkę PDC oraz utrzymuje aktywność przednich czujek).
Wg schematu najlepiej podpiąć się pod stacyjkę - najłatwiej znaleźć prąd, ale wolałbym uniknąć ciągnięcia kolejnego kabla przez cały samochód i rozbierania obudowy przy kierownicy.
1. Najprostsze rozwiązanie jakie przyszło mi do głowy to podpiąć się pod światła pozycyjne tylne - tam pojawia się napięcie po uruchomieniu silnika i zanika po jego zgaszeniu.
Ale mam dylemat, czy nie będzie głupiał komputer przy większym obciążeniu szyny CAN.
2. Kolejna opcja (i tu potrzebuje pomocy) znaleźć bezpieczne napięcie w REC pojawiające się po uruchomieniu silnika. Ale gdzie najlepiej szukać?
Będę wdzięczny za rzeczowe pomysły w tej sprawie.
DaRek7
#2 Post autor: DaRek7 »
kubutek pisze:zasila centralkę PDC
W bagażniku w schowku po prawej masz kostke od modułu parktronika, może tam :?:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2369
kubutek
#3 Post autor: kubutek »
DaRek7 pisze:W bagażniku w schowku po prawej masz kostke od modułu parktronika, może tam :?:
Niestety nie mam w tym miejscu żadnej kostki :(
Może ktoś wie, czy podpięcie się pod światła pozycyjne i obciążenie szyny CAN nie wprowadzi zamieszania ?
Mihó
#4 Post autor: Mihó »
Gdzieś słyszałem, że to czerwony z niebieskimi paskami
Wujek
#5 Post autor: Wujek »
a czy przypadkiem niemożna wykorzystać gniazda zapalniczki które jest w bagażniku
podbiel
#6 Post autor: podbiel »
Wujek pisze:gniazda zapalniczki które jest w bagażniku
ma stałe zasilanie nawet po wyjęciu kluczyka
kubutek
#7 Post autor: kubutek »
Mihó pisze:Gdzieś słyszałem, że to czerwony z niebieskimi paskami
Ale co masz na myśli ? Sprecyzuj opis - jeżeli możesz
DaRek7
#8 Post autor: DaRek7 »
Wujek pisze:a czy przypadkiem niemożna wykorzystać gniazda zapalniczki które jest w bagażniku
Raczej nie...
podbiel pisze:ma stałe zasilanie nawet po wyjęciu kluczyka
Ale tylko przez około 30 min
[ Dodano: Czw Mar 17, 2011 00:25 ]
Co ja pisze, przecież Ty potrzebujesz zasilanie po włączeniu kluczyka a nie po jego wyłączeniu.
Może jednak gniazdo zapalniczki :?: tylko tam właśnie po wyłączeniu zapłonu utrzymywane jest nadal napięcie(ok.30min), jeśli to nie przeszkadza...?
