Lampa stop w tylnej klapie
Dragon78
#1 Post autor: Dragon78 »
Od jakiegoś czasu wkurzony obserwowałem, że stop w tylnej klapie jakoś dziwnie zwisa co mnie strasznie irytowało, więc sprawa nabrała mocy urzędowej i zabrałem się do rozebranie tapicerki aby dostać się do Lampy.
Podczas zdejmowania tapicerki znalazłem walającą się jakąś sprężynującą metalową jakby zawleczkę, taka metalowa płaska blaszka wygięta w kształcie litery "U", może któryś z kolegów wie do czego ta zawleczka jest. Ja drogą dedukcji nie doszedłem do niczego, nie wiem skąd się ona wzięła.
Wracając do tematu: Udało się zdemontowałem tapicerkę i dostałem się do lampy. Okazało się że jeden z uchwytów jest ułamany, stąd ten zwis.
Pomóżcie koledzy może macie coś podobnego i macie jakiś patent, jak zamontować lampę z jednym uchwytem, tak aby nie zwisała i żeby nie odpadła za 3 dni tylko się trochę potrzymała na swym miejscu.
Nie chcę znowu wydawać kasy na nową lampkę :(
Poradźcie proszę.
David
#2 Post autor: David »
moją przykleiłem klejem na gorąco z pistoletu i jak na razie od sierpnia ub. r. mam spokój :mrgreen:
calus18
#3 Post autor: calus18 »
ja właśnie dzisiaj rozbierałem tylną tapicerke bo sprawdzałem silniczek wycieraczki a przy okazji oglądałem międzyinnymi swiatło stopu i po opisie tej blaszki co ci lata to ja bym powiedział że to jest właśnie od swiatła stop ona trzyma te swiatło
DAREK 78
#4 Post autor: DAREK 78 »
mam taki problem włanczam światła mijania z przodu swiecą aztyłu nie zawsze co to może być :?:
#5 Post autor: Harry200 »
A jak włączasz światła mijania to pozycje z przodu Ci się świecą czy nie.. :?:
DAREK 78
#6 Post autor: DAREK 78 »
z przodu świeci
#7 Post autor: Harry200 »
Jeżeli pozycja z przodu świeci a z tyłu nie to wychodzi na jakiś niekontakt we wtyczce za osłoną przy lewej nodze kierowcy,jeszcze jedno pytanie czy stop i kierunki działają prawidłowo,nie robi Ci się jakaś choinka w lampach.. :?:
DAREK 78
#8 Post autor: DAREK 78 »
stop kierunki przeciwmglowe działa nieda rady jezdzić wieczorem
#9 Post autor: Harry200 »
Na początku pozostaje Ci sprawdzić tą wtyczkę przy nogach kierowcy..
DAREK 78
#10 Post autor: DAREK 78 »
dzięki jutro zobacze
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 15:18 ]
to jednak było przełoncznikiem swiateł poprostu sie wyrobił już wymieniony
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
