ZA - zamiana skrzyni biegów na 6-biegową
: 15 mar 2011, 13:05
autor: speedy
Na początek witam wszystkich klubowiczów bardzo serdecznie.
Jestem nowym osobnikiem w klubie. Zafirkę posiadam od września 2010 r ale ze względu na to że nie byłem w stanie nią jeździć (złamania po wypadku pod koniec lipca) to dopiero teraz piszę.
Mam do wszystkich pytanie: czy w Zośce A 1,8 16v (125kucyków) można zamienić skrzynię 5 na 6-cio biegową. Trochę wkurzają mnie wysokie (120 km/h- 4000obr/min) obroty silnika Wiem, wiem mogłem kupić diesla i obroty były by niższe, ale moc jest to i 6 by się przydała. Z resztą trochę też przyzwyczaiłem się do skrzyni z Vivaro (6-cio biegowa) i jak wsiadam do Zośki to mi jednego biegu brakuję
Dajcie znać czy jest to technicznie możliwe a jak tak to jaki może być tego orientacyjny koszt'
Pozdrawiam speedy
: 16 mar 2011, 22:51
autor: Lorry
Heh jakby to było takie hop siup to ten mod byłby zrobiony w połowie 1.8ek na forum
Wg mojej wiedzy: wykonalne,ale kupa roboty, rzeźby i $$$. Trza by dorwać jakąś skrzynkę z ZB diesla lub ZB 2.2direct lub ktorejs 2.0turbo.
Z rzeczy bardziej pasujących można podmienić skrzynkę (chyba) na taką o innych przełożeniach (
dariusz.siuchta ma takową) plus gdzies jest temat o przelozeniach w 1.8
: 17 mar 2011, 07:05
autor: speedy
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Po zadaniu pytania trochę pogrzebałem w Zafira klubie i wychodzi że mam skrzynię z przełożeniem c4,19(?)-ona ma na 5 biegu przy 4000 obr prędkośc ok 127km/h. Można ponoć przełożyć ją na skrzynię z przełożeniem w4,19(?) i ta przy tych samychobrotach i tym samym biegu ma prędkość ok149km/h. Czyli przy prędkości 120 km/h powinno mieć ok 3300obr.
Problem w tym że cholera nie wiem jakie oznaczenie (na zewnątrz) ma ta skrzynia (nazwijmy ją niższoobrotową czy szybsza).Z chęcią jakby nie byłby to duży kosz to bym zmienił
pozdro
speedy
: 17 mar 2011, 13:04
autor: metax
sporo - prawie wszystko - masz tu:
OPEL
W zakladce technik - getriebe.
M
: 17 mar 2011, 13:27
autor: dariusz.siuchta
Niewiem jaką ja mam skrzynię (oznaczenie) ale przy obrotach ok 2700obr./min mam prędkość 120km/h Szukałem w kanale jakichkolwiek numerów ale niestety nic nie znalazłem. Natomieast przy obrotach o ile dobrze zapamiętałem 4000obr./min wyciągnęłem Zochą 180km/h z 3 osobami na pokładzie, więcej nie udało mi się wycisnąć. Wszystko oczywiście na 5 biegu
: 17 mar 2011, 16:33
autor: metax
Tabliczki skrzyni znajdują prawie pod akkusem - widoczne bez jego demontażu. Prawy dolny róg to przełożenie główne.
: 31 lip 2011, 15:58
autor: JARO
Witam. przydałaby się ta 6-tka w Zosi. w mojej jest podobnie jak u kolegi speedy, a przydałaby się taka skrzynia jak u kolegi dariusz.siuchta, jakby nie sprawiło Ci to problemu to poszukaj oznaczeń twojej skrzyni.
: 14 lip 2014, 17:25
autor: zip20
Coś nowego wiadomo o zmianie skrzyni w zafirze 1.8 16v na 6 biegową lub 5 ale dłuższą piątką. Troszkę katuje swoja zafirke na autostradzie 130 i silnik już ryczy a spokojnie można by 6 włożyć
: 16 lip 2014, 12:35
autor: wisniaq
Wiadomo tyle że się nie da.
Nadal najlepszym rozwiązaniem jest założenie skrzyni z dłuższymi przełożeniami.
