Brak wentylatora chłodnicy klimatyzacji Zafira A
mercik
Mam taki problem moja Zafira A 1.6 16v 2004r sprowadzona nie miała zamontowanego wentylatora na chłodnicy klimatyzacji co jest ciekawe ale klima chodzi bez najmniejszych problemów lecz chłodnica szybko się nagrzewa i według mnie ten wentylator powinien być. No właśnie jest taki problem bo przeglądając oferty widziałem że wszystkie mają po jednej wtyczce a u mnie wiszą dwie dlatego nie wiem jaki kupić wentylator. Dodam że jest to klimatronic
Z góry dziękuję za pomoc
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
mercik, istniej możliwość że nie musisz mieć tego wentylatora, były wersje z tylko jednym wentylatorem który obsługuje i układ chłodzenia i klimatyzację.
A to że chłodnica się szybko grzeje to normalne-czynnik po wyjściu ze sprężarki ma około 80 stopni.
Oczywiście jak już się uprzesz żeby dokładać wentylator to ciekawe czy sterownik klimatyzacji będzie nim sterował..
A co do zakupu to najlepiej podjedz do jakiejś hurtowni i popytaj u nich, jeśli trafi się konkretny sprzedawca to napewno coś ustalicie.
maserek
Też mam problem dotyczący wiatraka na klimie a dokładnie jego braku. Jak sprawdzić czy moja wersja powinna go mieć czy też może nie. Obszukałem chyba wszystko i wtyczki do niego nie znalazłem. Dodam, że autko w ruchu miejskim dość często się grzeje( co ok 5 minut włącza się wiatrak chłodnicy) a klimy jeszcze nie używałem. Wolę nie myśleć co będzie w lecie. Motor 1.8 16V 2002 (rok modelowy wg vin 2003).
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Według Twojego VIN-u wygląda, że wiatrak - nie występuje(jest na szaro)maserek pisze:Też mam problem dotyczący wiatraka na klimie a dokładnie jego braku. Jak sprawdzić czy moja wersja powinna go mieć czy też może nie. Obszukałem chyba wszystko i wtyczki do niego nie znalazłem. Dodam, że autko w ruchu miejskim dość często się grzeje( co ok 5 minut włącza się wiatrak chłodnicy) a klimy jeszcze nie używałem. Wolę nie myśleć co będzie w lecie. Motor 1.8 16V 2002 (rok modelowy wg vin 2003).
maserek
Co proponujesz Bodek(, temat wiatraka zamknąć (w moim przypadku) czy doktoryzować się w ASO bo nie powiem ale sąsiad (ma ZA 1.6 16v)mnie wystraszył i nawet już wichurę zakupiłem, tyle że nie ma do czego podpiąć
Pominę fakt że nie ogarniam tego iż w jednym modelu silnika tz. 1.8 16v są dwie a w innym jedna. Układ chłodzenia specjalnie się chyba nie różni.
Maciek
maserek
Maciek
Przegrzać się nie przegrzeje, skoro wiatrak działa :>maserek pisze:Po wymianie termostatu trzyma świetnie, a nawet jak widać za dobrze skoro się tak często włącza chłodzenie. Z dwojga złego chyba lepiej jezdzic nie dogrzanym niż przegrzanym...(konsekwencje tańsze przy pierwszej opcji). Nie znam jeszcze Zafiry, od niecałego miesiąca mnie wozi
maserek
A więc bardzo dzięki. Uspokojony jestem. Wszystkim dziękuję a w szczególności Bodziowi
[ Dodano: Pią Lip 06, 2012 19:24 ]
Witam. Czepiałem się, że zbyt często włącza się wiatrak i okazało się, że trochę racji miałem. Spalony był rezystor i wiatrak nie chodził na pierwszym biegu, od razu startował z drugiego stąd to denerwujące buczenie co dwie minuty. 15 minut roboty, 50 zeta mniej w kieszeni ale cisza i spokój bezcenne
adamolsz
Również mam podobny problem dotyczący wentylatora klimy. W czasie nabycia od sprzedającego jego nie było. Serwis Opla powiedział, że są dwa za chłodnicą i z przodu od klimy. Obszukałem wszystkie przewodyBodek pisze:Według Twojego VIN-u wygląda, że wiatrak - nie występuje(jest na szaro)maserek pisze:Też mam problem dotyczący wiatraka na klimie a dokładnie jego braku. Jak sprawdzić czy moja wersja powinna go mieć czy też może nie. Obszukałem chyba wszystko i wtyczki do niego nie znalazłem. Dodam, że autko w ruchu miejskim dość często się grzeje( co ok 5 minut włącza się wiatrak chłodnicy) a klimy jeszcze nie używałem. Wolę nie myśleć co będzie w lecie. Motor 1.8 16V 2002 (rok modelowy wg vin 2003).
[url=http://img710.imageshack.us/img710/3669/36199853.jpg]Obrazek[/URL]
VIN: WOLOTGF753H006304. Będę wdzięczny za pomoc.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
293170608 - nr częściadamolsz pisze:......
Również mam podobny problem dotyczący wentylatora klimy. W czasie nabycia od sprzedającego jego nie było. Serwis Opla powiedział, że są dwa za chłodnicą i z przodu od klimy. Obszukałem wszystkie przewodyi wtyczki do wentylatora klimatyzacji nie znalazłem. Mój egzemplarz to WAUXHALL ZAFIRA A 1.8 16V 2003 Z18XE
18 50 073 - nr katalogowy
CONDENSER, ASSY., WITH DEHYDRATOR RESERVOIR, AIR CONDITIONING (IDENT RS) (EXCEPT OPC) (NOT USED WITH VEHICLE UPFIT) (EXC.SINGAPORE)Z12XE[LW4], Z14XE[L95], C16SEL[L91], Z16SE[L55], Z16XE[L91], Z16YNG[LR1], Z18XE[2H9], Z18XEL[L97], Z22SE[L61] (C) 22000001-
(C) 25000001-
(C) 28000001-
(C) 2B000001-
(C) 2H000001-
(C)
-4G060514
wygląda, że na klimie nie ma wiatraka.
Jak nie masz rozkodowanego VIN-u - wpisz tu: VIN
adamolsz
Witam i dziękuję. Z tego co odczytuję ta wersja nie ma wiatraka odrębnego od klimy, zatem obsługuje ją wentylator jeden wielobiegunowy wspólny do cieczy chłodzącej ze sterownika. W tym układzie nie ma co gderać i na siłę robić jakiejś usprawnienia których producent tej serii nie uwzględnił. PozdrawiamBodek pisze:293170608 - nr częściadamolsz pisze:......
(C) 25000001-
(C) 28000001-
(C) 2B000001-
(C) 2H000001-
(C)
-4G060514
[url=http://img688.imageshack.us/img688/7930/55546238.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 20:28 przez adamolsz, łącznie zmieniany 1 raz.
donald7000
Z tego co już wyczytałem to nie mam się co martwić brakiem wentylatora na swojej chłodnicy klimy, mam podobna wersję co poprzednicy. Problem jest jednak w tym iż nie pracuje ona w momencie załączenia klimatyzacji (manualnej) a chyba powinna.
Czy moglibyście mi wskazać gdzie znajduje się sterownik obrotów wentylatora ?
