Nie mogę zdjąć kół...
emjot
#1 Post autor: emjot »
Śruby odkręcone - koła (walczyłem z dwoma, na resztę nie starczyło już czasu) nie idzie ruszyć. WD40 nie pomaga. Przyrdzewiało. Jakieś metody?
#2 Post autor: Anony Mous »
emjot pisze:Śruby odkręcone - koła (walczyłem z dwoma, na resztę nie starczyło już czasu) nie idzie ruszyć. WD40 nie pomaga. Przyrdzewiało. Jakieś metody?
młot i walić przez jakąś deskę od tyłu
podbiel
#3 Post autor: podbiel »
jeśli to nie alu to młotek, kantówka i naprzód
Woytas
#4 Post autor: Woytas »
rozumiem, że śruby odkręcone a koło nie chce zejsć z piasty?
Powiem tak, konkretne kopy w oponę, lub młot w rękę i łubudu w opony :D
P.S. ale się zgraliśmy Panowie ;)
#5 Post autor: Anony Mous »
a ja ci proponuje założyć dwie śruby i się troszkę przejechać po dziurach .. będzie dobrze.
Ramirez
#6 Post autor: Ramirez »
Też tak miałem, parę mocniejszych kopów w oponę i zeszło... ;)
Piotrek413
#7 Post autor: Piotrek413 »
Ze stalówkami mam zawsze taki sam problem. Ja kopie w koło :lol: i ruszam na boki. Po zdjęciu przeciągam papierem ściernym otwór na piastę.
Macie jakiś patent aby lżej schodziło?
emjot
#8 Post autor: emjot »
rozwiazania siłowe już próbowałem. spróbuję z dołami...
#9 Post autor: Anony Mous »
Piotrek413 pisze:Ze stalówkami mam zawsze taki sam problem. Ja kopie w koło :lol: i ruszam na boki. Po zdjęciu przeciągam papierem ściernym otwór na piastę.
U mnie dzisiaj właśnie gumiarz walczył z tyłem. Ale parę kopniaków i zeszło
Piotrek413 pisze: Macie jakiś patent aby lżej schodziło?
Jest jakaś pasta zapobiegająca spieczeniu się felgi.
kubik_CDTi
#10 Post autor: kubik_CDTi »
Pasta miedziowa i nie ma problemu.
Kopnąć w oponę w punkt możliwie najbardziej wysunięty(zasada dźwigini) i w końcu zejdzie.
#11 Post autor: Harry200 »
Poluzować po jednym obrocie śruby i pojechać do przodu z 10 m do tyłu i powinny zejść..
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
kubik_CDTi pisze:Pasta miedziowa i nie ma problemu.
podpisuję się wszystkimi kończynami :!: Jak zmieniałem na zimówki na przodzie miałem to i szło jak masełko, na tyle brak i skakanie po kluczu, kopniaki itp....
emjot
#13 Post autor: emjot »
U mnie pomogło poluzowanie śrub i kręcenie ósemek. Przód się ruszył po ostrzejszym hamowaniu, tył trzeba było poruszyć na zakrętach. Zasada taka, że lewe tylne koło rusza przy zakręcie w prawo, a prawe tylne przy zakręcie w lewo. Kawałek placyka i walka zakończona.
#14 Post autor: Harry200 »
Teraz tylko przy montażu posmarować pastą miedzianą żeby następnym razem nie było podobnej sytuacji,nie wyobrażam sobie w trasie złapać gumę i zdjąć wtedy koło.. :>
emjot
#15 Post autor: emjot »
A przed pastą całość piasty dobrze szczotką drucianą przejechać. Zapomniałem o tym przy poprzedniej wymianie.
Wróć do „Podwozie”
