[B]Montaż relingów - szyn dachowych
Mariusz80
#1 Post autor: Mariusz80 »
Witam!
Zastanawiam się nad upiększeniem wyglądu Zofii zakładając relingi.
I teraz moje pytanie do Was.
Jak zdemontować te pieruńskie listwy, a w ich miejsce "pierdyknąć" relingi?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:19 przez Mariusz80, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Anony Mous »
ktoś kiedyś myślał nad montażem albo zmianą na chromowane i pisał, że jest potrzeba ściągania w środku plastików jak chcesz poszukam w TIS-ie jak to wygląda dokładnie
Mariusz80
#3 Post autor: Mariusz80 »
Jakbyś mógł, to byłby dźwięczny.
Ja znalazłem tutaj na forum demontaż w Zośce A. Tam pisali, że trzeba demontować podsufitke. I zastanawiam się, czy w ZB też tak jest.
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Bardzo prawdopodobne że również biorą pod uwagę że wypadałoby je złapać od dołu....
aszifo
#5 Post autor: aszifo »
Tak właśnie jest. Trzeba zdemontować plastyki na słupkach, zdemontować osłonki słoneczne, oraz uchwyty nad drzwiami. Następnie można jedną stroną opuścić podsufitkę i znaleźć chyba jak dobrze pamiętam cztery nakrętki którymi są relingi przykręcone . Trudno je dostrzec, ponieważ jest tam zawinięta kurtyna, ale da się to zrobić bez całkowitego demontażu podsufitki. Najpierw jedna strona, później druga. Nie ma żadnych innych zaczepów.
Mariusz80
#6 Post autor: Mariusz80 »
Dzięki wielkie za info.
Przy okazji zdrówka, szczęścia i pieniążków wszystkim życze :)
grze123
#7 Post autor: grze123 »
Jeśli tak, to napiszcie czy wiele to zachodu, aby je zamontować.
tico0
#8 Post autor: tico0 »
Trzeba zdemontować podsufitkę.... :( reszta banał.... ;) przykręcasz..... i już ;)
#9 Post autor: MieHor »
grze123, wprawdzie była już o tym mowa i dotyczy to ZA ale przez analogię zapoznaj się z tymi tematami
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ht=relingi
KOPERNIK
#10 Post autor: KOPERNIK »
grze123 pisze: to napiszcie czy wiele to zachodu, aby je zamontować.
Witam..
Nie wiem jak jest w ZB ale w ZA żeby zdjąć relingi to nie musisz zdejmować żadnej podsufitki i wydaje mi się że w ZB jest to samo.
Mianowicie otwierasz tylną klapę i w zależności którą stronę chcesz zdjąć to demontujesz tylni boczek (plastik który podchodzi aż po dach) i tam znajdziesz pierwszą śrubę.
Drugą śrubę znajdziesz otwierając tylne drzwi i zdejmując uszczelkę z tylnej wnęki i odchyl podsufitkę i tak znajdziesz śrubę i to samo robisz w drzwiach przednich tylko w przednich trzeba jeszcze zdjąć rączkę pasażera bo śruba znajduje się na tej wysokości .
Jestem przekonany że w ZB jest tak samo jak w ZA .
Także rękawy do góry i do dzieła..
powodzenia
Szymon78
#11 Post autor: Szymon78 »
w ZB z uwagi na kurtynę (AIR BAG) moze byc nie tak wesoło.. obawiam sie ze na krawędzi podsufitki bedzie sie kryła listwa z poduszką.
ale to moje przypuszczenia.
kamol
#12 Post autor: kamol »
mam pytanie czy relingi do Zafiry B pasują z Astry H? Bo słyszałem taką opinię że są takie same.
na 100% nie pasują !!!!
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 10:25 ]
Relingi kupione :D
dzisiaj jestem umówiony na założenie relingów... zobaczymy :lol:
[ Dodano: Pią Lip 15, 2011 12:27 ]
Byłem, założył mi Goś, bez żadnych zarzutów, nic nie widać że była podsufitka ściągana :D
ljabartosz
#13 Post autor: ljabartosz »
Witam mam pytanie, nie moge zalozyc wlasnego tematu, a tu chyba bedzie dobrze. Mam problem bo ktos wylamal mi w zafirze B te zaslepki na relingi, te ktore zakrywaja z wejscie na otwor aby przykrecic relingi. I gdzie moglbym takie kupic, bo w serwisie opla powiedzieli 72zl za 1szt.! To troche duzo jak za maly prostokacik plastiku, na allegro nie moge znalesc. Z gory dziki za pomoc : )
Lorry
#14 Post autor: Lorry »
Zaślepkę na relingi czy klapkę zasłaniającą miejsce montażu belek bazowych pod np box'a :?:
ljabartosz
#15 Post autor: ljabartosz »
dokladnie : ), bo komuś sie spodobaly i sobie je pozyczy :( l
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
