Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
Engine Cooling System:
Trouble Codes:
164 Engine Coolant Temperature Incorrect Signal Present
22 Pushing Blower Motor, Low Input Present
21 Pushing Blower Motor, Malfunction Present
może ktoś wie o co chodzi i jakie mogą być przyczyny
Trouble Codes:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 22:22 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wyskoczył mi taki błąd 17 i nie wiem co on oznacza, jak ktoś podpowie i czy to jest coś poważnego.
Niby nic się z samochodem nie dzieje, jeździ, przyspiesza, pali normalnie
Ostatnio zmieniony 18 cze 2011, 10:10 przez darekimi, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy pomózcie.
Na poczatku witam wszystkich.
Problem mam tego typu ,że nie działa wentylator chłodnicy wody na drugim biegu.
Klima działa wszystko jest ok.
Sczytałem błędy op-comem i wyszło , że :
Łączna ilość kodów błędów: 2
00012 - Ssący motor dmuchawy, za słabe wejście
Obecny
00011 - Ssący motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
Obecny
Podmieniałem wentylator , bez zmian.
Podmieniałem moduł sterowania wentylatorami na tego samego typu CG , bez zmian.
Bezpieczniki są ok.
Jeden z kolegów miał identyczny problem , pisalem do niego ale nie odpisuje.
Pomóżcie koledzy bo mnie szlag już trafia na ten samochód.
Obecny
Obecny
Bezpieczniki są ok.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2021, 21:55 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
Napiszę dla potomnych. Otóż uporałem sie z problemem a powodem zaistniałej sytuacji było przepalenie się bezpiecznika znajdujacego sie w skrzynce w komorze silnika.
I to wszystko. Wentylatory działają , wszystko jest ok.
I pomyśleć , że meczyłem się z tym rok...
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
Podczas jazdy, gdy wchodzę w zakręt lub na większych nierównościach zapala mi się na chwilę do czasu wyprostowania samochodu kontrolka zbiorniczka z gwiazdką. Poziom płynu chłodzącego jest dobry, temperatura silnika na wskaźniku pomiędzy 80 a 90 stopni. Nie wiem co się dzieje. Proszę o jakieś rady.
