Strona 1 z 2
system keyless - problem z poprawnym działaniem
: 08 kwie 2011, 20:44
autor: groouby
Witam, w jaki sposób odczytać błędy posiadając system bezkluczykowy niestety metoda 'pedałowania' nie zadziała (no chyba ze brak błędów ponieważ na ekraniku kilometrów bez zmian nic się nie pokazało)
: 11 kwie 2011, 00:36
autor: F-19
Nie ma żadnej różnicy czy wersja z klyczykiem czy bez. Wciskasz pedały, włączasz zapłon i obserwujesz, jeżeli cyferki przebiegu są tam gdzie były to wypada się tylko cieszyć.
Bezkluczykowy
: 26 wrz 2013, 11:16
autor: chmielu1000
Generalnie polecacie system bez kluczykowy czy sa z nim jakieś problemy
: 26 wrz 2013, 11:21
autor: Arturo11
Nie ma żadnych problemów z systemem bezkluczykowym. Pilot w kieszeni, otwierasz i zamykasz auto czy szyby boczne dotykając klamki, to samo z uruchomieniem. Generalnie bardzo rzadko dotykam pilota, praktycznie cały czas w kieszeni kurtki.
Panowie schodzimy z tematu - Bodek
: 28 sie 2017, 23:27
autor: Sumik
doktor pisze:jak w temacie
mam system keyless z odpalaniem na przycisk
nie wiem co sie odwaliło ale auto odpala na hamulcu, a powinno na sprzegle jak do tej pory.
zauwazylem w opcomie ze zakodowana jest automatyczna skrzynia biegow w CIM, mimo ze zmieniam na manual to i tak nic nie pomaga i wraca do tego ze mam zakodowany automat.
cos robie zle? jeszcze w jakims module mam patrzec?
Miałem tak samo jak programowałem kuzynowi AH z keyless. Coś
zmieniłem i jest to samo o czym piszesz. Musi się wypowiedzieć ktoś kto zna rozwiązanie problemu
: 28 sie 2017, 23:48
autor: doktor
no wlasnie wlascicieli co maja keyless i do tego ogarniaja temat chyba nie uswiadcze
: 29 sie 2017, 09:04
autor: doktor
Fajnie jakby ktos kto ma keyless i opcoma i normalnie odpala na sprzegle zrobil kopie ustawien cima do pliku - jest taka opcja.
Moglo by rozwiazac problem
: 12 wrz 2017, 09:16
autor: Pawełek10
A u mnie odpala albo ze sprzęgła albo hamulca jeden z pedałów poprostu ma być wciśnięty niestety jeszcze nie mam opcom a tym bardziej nie wiem jak go użyć ale jak ktoś mieszka blisko i pomoże to służę autem
Kluczyk Keyless
: 10 cze 2018, 10:12
autor: kamilqqqqq
Witam czy używany kluczyk keyless z astry h można aktywować op-comem do Zafira B? Pozdrawiam.
: 10 cze 2018, 13:51
autor: rafant4011
Nie jestem specem, ale potrzebny będzie chyba minimum Tech...
Kluczyk Keyless
: 21 cze 2018, 14:17
autor: Filip
kamilqqqqq pisze: 10 cze 2018, 10:12
nie da rady. kluczyk od keylles jest tylko raz programowalny nie ma możliwości wyczyszczenia
wsadu zostaje zakup tylko nowego kluczyka
: 11 maja 2020, 16:52
autor: oki
Temat stary ale podepnę się i odświeżę w jakiej odległości trzeba mieć pilota aby zamknąć auto.
Ja muszę mieć w lewej kieszeni i stanąć lewą stroną przy samej klamce aby zaryglował zamki. Inaczej nie zadziała. Odległość ok 25cm więcej nie da rady. Z otwieraniem nie ma problemu. Tak ma to działać czy coś skopane mam.
: 11 maja 2020, 18:22
autor: huubii
oki pisze: 11 maja 2020, 16:52
U mnie takiego problemu nie ma
może bateria nie domaga?
: 11 maja 2020, 20:34
autor: fredas
huubii pisze: 11 maja 2020, 18:22
Dokładnie sprawdź od baterii
: 12 maja 2020, 08:30
autor: skuter93
Witam. Jestem tu nowy
Również posiadam system keyless. Mój problem polega na tym że gdzieś przesiałem kluczyk. Drugi zapasowy nie działa.
Pytanie 1
Gdzie dostanę takowy kluczyk
Pytanie 2
Co zrobić by zapasowy zaczął działać
Z góry dziękuję
