kontrolka adaptacyjnego oświetlania drogi
kwazaar
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem...
Chodzi mi o kontrolkę (kontrolka żółta podobna do tej od świateł mijania tylko ze strzałeczkami w bok) od tzw. Adaptacyjnego oświetlania drogi (lub adaptacyjnego ustawienia świateł), która miga non-stop podczas jazdy z włączonymi światłami. Tzn miga w momencie gdy światła ustawione są asymetrycznie. Można je łatwo przestawić na symetryczne i wtedy kontolka gaśnie. Z tego co się zorientowałem w PL obowiązują światła asymetryczne, więc tak mam ustawione - tylko ta kontrolka delikatnie mówiąc mnie wkurza.
SPrawdzałem w instrukcji obsługi czy to przypadkiem nie jakaś usterka, ale piszą tam, że gdyby miała miejsce usterka to kontrolka paliłaby się ciągle.
jakieś pomysły??
pzdr
jakieś pomysły??
pzdr
kwazaar
podejrzewam, że podobnie w ZBdejna pisze:w ZA ta kontrolka dotyczy układu poziomowania xenonów... moze tutaj też tego dotyczy?
tylko czemu to cholerstwo miga non stop??
w dzień to jeszcze nie jest tak denerwujące, ale w nocy .... @#$%^&#
Wyczytałem w instrukcji że powinno migać chwilę po włączeniu zapłonu - a dokładnie to 4 sekundy.
Zawsze mogę się przestawić na symetryczne światełka - wtedy nie miga
dejna
Lorry
Jak sie zdupczy lub zawiesi AFL np na dziurze (raz tak miałem) to włącza się wtedy odpowiedni przeciwmglak. Ale u mnie pomógł restart silnika i lamp.
Obie świecą ale miga kontrolka---- ja bym tu obstawiał tak jak dejna poziomowanie. Bardzo po dziurach była tłuczona, bo może to od tego :> Ale obawiam się że bez kompa nie da rady, ew spróbuj zczytać byki metodą hamulcową
kwazaar
dandi
tutaj masz kolego opisane co i jakkwazaar pisze:że jak niby??Lorry pisze: ew spróbuj zczytać byki metodą hamulcową
może jakiś link podrzucicie cobym się naumiał jak zczytywać błędy tą metodą...
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=634
