Strona 1 z 4
Drganie kierownicy podczas hamowania.
: 10 kwie 2011, 19:54
autor: marwisn
Jak w temacie Panowie.
Podczas naciskania pedału hamulca kierownica wpada w drgania (minimalnie pracuje prawo -lewo).
Problem pojawił się kilka tygodni temu. Chciałem wiedzieć czy to nie jest wina kół. Przedwczoraj założyłem koła letnie (felgi+opony), które zostały ponownie wyważone jednak problem nie ustąpił.
Klocki i tarcze wymieniane pół roku temu. Mam do wymiany sworzeń wahacza (jutro to zrobię).
Macie pomysł na co jeszcze zwrócić uwagę i co może być przyczyną.
: 10 kwie 2011, 20:38
autor: Dziadek13
Pedał hamulca ma tylko wpływ na drgania wtedy gdy płyn hamulcowy odbija go z powrotem a żeby płyn go odbijał to musi pracować tłoczek a pracuje wtedy gdy tarcza jest krzywa stąd drgania pedału hamulca.Jak byś nie wyczyścił podczas zakładania kół powierzchni piasta koło to by ci drgało cały czas po przekroczeniu pewnej szybkości.Może spróbuj zdjąć koła i tarcze pod którymi wyczyść rdze żeby dobrze dolegały to samu piasta koło.No a sworzeń wachacza to podstawa może tam już jest duży luz.
: 10 kwie 2011, 20:47
autor: boogoo
A i jeszcze sprawdź prowadnice poprzeczne od jarzma klocków,czy nie są zapieczone-ruch prawo,lewo musi być!
Re: Drganie kierownicy podczas hamowania.
: 10 kwie 2011, 20:52
autor: Dziadek13
marwisn pisze:Jak w temacie Panowie.
I tu koła nie mają według mnie nic wspólnego z tym drżeniem kierownicy bo zimówki i letnie a ta sama usterka,sworzeń lub tarcze.
: 10 kwie 2011, 21:02
autor: Harry200
A wymieniałeś całe koła czy tylko opony..
: 10 kwie 2011, 22:16
autor: sesorek
też miałem tzw. bicie na kierownicy podczas hamowania jak miałem wytrzepane końcówki drążków skrętnych dodatkowo słychać było delikatne stukanie.
: 10 kwie 2011, 23:13
autor: marwisn
Wymieniałem całe koła.
Byłem na stacji diagnostycznej, żeby obejrzeli zawieszenie pod kątem ewentualnych luzów. Jedyne co znalezli to ów sworzeń.
: 01 maja 2011, 22:17
autor: arthez
Nie wiem kolego jakiej firmy żeś tarcze kupił ale proponuje zainwestować troszeczke grosza i kupić porządne tarcze miałem taki sam objaw kupiłem tarcze zibermana czy jakoś tak nie pamiętam jak się pisze dałem za nie 290zł sam przód + klocki 95zł przejechałem na nich prawie 4tyś i nic się nie dzieje zero drgań taka moja rada.
: 19 maja 2011, 22:47
autor: calus18
wita panowie tak sobie siedze na forum, czytam i mam taki sam problem podczas hamowania mi też lekko drga kierownica tylko u mnie nie w prawo- lewo tylko minimalnie góra-dół i czasem (nie zawsze) słychać lekkie stukanie, czy to będą końcówki drążków skrętnych ????
: 20 maja 2011, 14:35
autor: sesorek
góra dół?
myślę że to bardziej ma związek z kolumną kierownicy/może maglownica ci się odkręca a może jak masz regulację fajerki to tam powstał jakiś luz?
: 22 maja 2011, 12:52
autor: Szuwarek
Wczoraj stwierdziłem w mojej Zosi mocniejsze drganie kierownicy zwłaszcza przy hamowaniu i jeździe powyżej 120/h . Wjechałem na kanał i oblukałem co tak się chybocze
Wynik kontroli - wyrobiona prawa końcówka drążka kierowniczego i lewy sworzeń wahacza. Po przeczytaniu paru tematów doszedłem do wniosku że kupno samych tych elementów (oczywiście końcówek drążków sztuk dwie
)i zabawa w roznitowywanie itd. bez narzędzi to nie jest dobry pomysł. W związku z powyższym chcę kupić całe zawieszenie (końcówki,wahacze i drążki stabilizatora) - jakiej firmy polecacie - oczywiście z praktyki. Kraft jest najtańszy , ale czy to jest dobry wybór ? Pytam tych którzy już podobny temat przerobili.
: 22 maja 2011, 13:23
autor: pająk210584
siemka marswin ja mialem ten sam problem i okazalo sie ze mam do wymiany koncókwa drążka łącznik stabilizatora i gumy stabilizatora wymienilem i jest ok
: 23 maja 2011, 19:46
autor: marwisn
Byłem u diagnosty i nic nie stwierdził. Mechanik również nic nie widzi. Rozebrałem zaciski i po złożeniu przez pewien czas było ok. Obstawiam krzywe tarcze
: 23 maja 2011, 20:04
autor: Dziadek13
marwisn pisze:Byłem u diagnosty i nic nie stwierdził. Mechanik również nic nie widzi. Rozebrałem zaciski i po złożeniu przez pewien czas było ok. Obstawiam krzywe tarcze
Dobrze myślisz jeżeli podczas naciskania pedału hamulca drga pedał.
: 23 maja 2011, 20:35
autor: DAREK 78
tez stawiałbym ze tarcze masz krzywe
