[B] Podłokietnik do zafirki B
ADAMO_16
Brakuje mi takiego luksusu a na allegro takie coś znalazłem
http://www.allegro.pl/item543815258_pod ... aszam.html
No i pytanie czy podejdzie do furki, jak to sprawdzić?
Sprzedawca odpisał mi,że pasuje do A i B lecz montażu już nie wytłumaczy.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:03 przez ADAMO_16, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
mayak
a nie lepiej założyć oryginalny podłokietnik?ADAMO_16 pisze:Brakuje mi takiego luksusu a na allegro takie coś znalazłem
tu jest opis zakładania do Astry-H, podejrzewam, że wszystko powinno pasować do Zafi
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=17900
//zmieniłem link //BajBus
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 23:00 przez mayak, łącznie zmieniany 1 raz.
rhaaziel
Hej,
Jako, że ciągle uczę się mojej zafirki (mam ją ledwie parę dni) pewnie jeszcze przez jakiś czas będę atakował pytaniami
Tyma razem sprawa dotyczy podłokietnika, przymocowany on jest do fotela kierowcy i nie wiem jak go zdjąą?
Podłokietnika działa bardzo dobrze ale chciałem go oddać do tapicera żeby napchał więcej gąbki do środka bo jest zdeformowany, tylko jak go odczepić od fotela? odkręcić? wyciągnąć?
Z góry dzięki!
Pzdr.
Z góry dzięki!
Pzdr.
M@rio
http://www.allegro.pl/item1027556397_po ... akosc.html
na alledrogo znalazłem taki podłokietnik
jest zaznaczone wyraźnie że to dla modeli od 2005 do 2007
i teraz pytanko czy ten środek się czymś różni w modelu z 2009
on jest mocowany do tunelu środkowego i jak dla mnie te tunele się po 2007 nic nie zmieniły i takie pytanko czy oby na pewno będzie pasował bo tam dalej jest napisane że to nie jest jakiś uniwersalny uchwyt tylko pod model
jak do faceta zadzwoniłem to odpowiedział że nie wie czy do mojej z 2009 będzie dobre
Lorry patrzyłeś czy mój środek jest taki jak u Ciebie??
Lorry
Lorry
rhaaziel
Ja mam oryginalny, taki cały z materiału i nie chwieje się ale jest strasznie wyrobiony, tzn. zdeformował się bardzo i jest zgięty w stronę fotela pasażera przez co ręką się z niego zsuwa.
Z chęcią wymieniłbym na inny oryginalny, najlepiej taki cały sztywny który ma w sobie schowek. Niestety bardzo ciężko o takie na allegro czy w sklepach, a jak są to w kosmicznych cenach (grubo ponad 300zł).
M@rio
M@rio
Foto z mojej Zafki czyli rocznika '09
szerokość tego tunelu po całości jest taka sama - ok 14,5 cm
długość od końca nawiewu do początku ręcznego 25 cm
no i ta gumowa wkładka co jest w tunelu ok 8 szer i ok 22 długość
najważniejszy chyba wymiar szerokości tunelu czyli te 14,5 cm
teraz tak jeszcze myślę czy grubość ścianek też ma znaczenie
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 09:24 przez M@rio, łącznie zmieniany 1 raz.
rhaaziel
ooo taka gumowa wkładka by mi się przydała :>
ja mam niestety za ta wnęka za kubek portal (podstawę) telefonu, który mi przeszkadza, a którego nie używam gdyż uchwyt jest koszmarnie drogi, na szczęście moje CD70 ma BT
ps. znalazłem taki - http://www.allegro.pl/item1012822960_ar ... etnik.html
wygląda bardzo solidnie i montowany w fabryczny zaczep w oparciu, tyle że cena jest z kosmosu
M@rio
No mi się bardziej ta wersja do tunelu podoba - mam wrażenie że będzie stabilniejsza zwłaszcza że wszyscy narzekają na te w fotelach że się szybko wyrabiają
Nie mam też zaufania czy oby na pewno w każdym fotelu są otwory do zamocowania tego
No i jeszcze to że ten już 500 kosztuje
300 do przełknięcia a 500 już szkoda
- potwierdzam że kosmiczna
mnie najbardziej ciekawi czy ten tunel ZB z 2005 - 2007 się niczym nie różni od tego z ZB 2009
