Który to czujnik/wtyczka/kabel - błąd P1180
: 18 kwie 2011, 20:31
autor: Maniu
Witam mam cały czas obecny taki oto błąd :
P1180 - Nagrzewnica filtra paliwa, przerwany obwód
(04) - Obecny
Pytanie czy to padł jakiś czujnik, kabel ,nagrzewnica paliwa i ewentualnie gdzie się to znajduję ??
Z góry dzięki za odpowiedź .
Re: Który to czujnik/wtyczka/kabel - błąd P1180
: 18 kwie 2011, 20:46
autor: Anony Mous
Filtr paliwa jest podgrzewany. Sprawdź czy kabel idący do kostki w obudowie filtra jest cały i czy ma napięcie.
: 19 kwie 2011, 08:51
autor: Maniu
Ok a czy on jest podgrzewany cały czas ,czy w określonych warunkach ,czy napięcie powinno się pojawić po zapłonie czy po odpaleniu samochodu ??
Z góry dziękuję .
: 19 sie 2011, 21:22
autor: zice
Mam taki sam błąd P1180.
Czy ktoś zna odpowiedź?
Manu, a może ty osunąłeś usterkę i podpowiesz co zrobić ?
: 19 sie 2011, 21:33
autor: Harry200
To może oznaczać uszkodzoną grzałkę albo po prostu wysunięta wtyczkę z gniazda..
: 03 paź 2011, 12:09
autor: zice
Maniu pisze:Ok a czy on jest podgrzewany cały czas ,czy w określonych warunkach ,czy napięcie powinno się pojawić po zapłonie czy po odpaleniu samochodu ??
Z góry dziękuję .
A czy ktoś zna odpowiedź na ww. pytanie Maniu ?
Mam jeszcze jedno.
Czy można na sucho, bez paliwa podłączyć taki filtr czy temperatura jest taka, że coś się uszkodzi ?
Pytam bo mam 2 sztuki używki z demontażu i podłączyłbym je na chwilkę w celu próby tylko nie wiem czy się nie uszkodzą.
: 04 paź 2011, 00:20
autor: DaRek7
Nie mam 100% pewności, sprawdzę to jeszcze ale grzałka w filtrze paliwa nie włącza się zawsze. Włącza się poniżej określonej temperatury paliwa. Tak więc nie zawsze pojawia się napięcie na wtyczce/pinach.
zice pisze:Czy można na sucho, bez paliwa podłączyć taki filtr czy temperatura jest taka, że coś się uszkodzi ?
Możesz podłączyć ale jak masz zamiar to zrobić? Żeby sprawdzić to najlepiej bezpośrednio z aku...
: 04 paź 2011, 07:32
autor: zice
Podłączyłem po kolei każdy z filtrów i niestety kontrolka auta z kluczykiem świeci się nadal i wyskakuje błąd P1180 (nagrzewnica filtra -przerwany obwód). Zmierzyłem i na wtyczce nie mam napięcia. Szukałem bezpiecznika i przekaźnika. Zgodnie z instrukcją powinny być w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Niestety nie ma ich tam. Są tylko wolne miejsca. Szukałem i w kabinie i w komorze silnika, ale nie widzę. Chciałbym ustalić dlaczego nie ma napięcia. A tu kuku. Nie wiem, gdzie jest ten bezpiecznik.
: 04 paź 2011, 09:40
autor: Harry200
zice Jaki masz silnik , który rocznik Twojej Zafiry..
: 11 paź 2011, 10:52
autor: Maniu
Niestety problemu nie rozwiązałem jako ,że nie miałem czasu ale w przyszły weekend sprawdzę jak u mnie z bezpiecznikami.
: 14 mar 2012, 23:31
autor: zice
1.9 CDTI 2008 i niestety nadal nie wiem o co chodzi z tym błędem P1180 (04). Może polecicie jakiegoś DOBREGO elektronika-mechnika-hobbystę w pobliżu Warszawa-Lublin. Może podgrzewanie filtra jest na tym samym obwodzie elektrycznym co świece i któraś z nich wysiadła ? Bo zanim odpali kicha mi jak maluch. Błąd powstał po krótkiej jeździe na benzynie.
: 22 mar 2012, 21:52
autor: Bartez
Ten błąd nie ma wpływu na odpalanie, napisz czy dzieje się to na zimnym czy na ciepłym motorze. Samą grzałkę możesz sprawdzić miernikiem, grzałka to rezystor tak więc sprawdź rezystancję
: 28 sty 2014, 18:17
autor: benbenq
Niedawno tzn. od pierwszych mrozów poniżej -10 stopni zauważyłem ten, że wyświetla mi ten sam błąd oględziny filtra i wtyczek nic nie dały no niby ok wtyki czyste kabelki całe. Ale zauważyłem że nie mam bezpiecznika od tego grzania w skrzynce w komorze silnika bezpiecznik nr 17 o ile to ten
. I mam pytanko jaki powinienem tam założyć bezpiecznik (jaki mocny) no i czy to aby ten
