EGR- foto
: 12 paź 2009, 22:58
autor: sylmar
Jakiś czas temu zakupiłem lekko uszkodzone auto (ZA 2.2 DTI - Y22DTR Diesel) , i niebawem kończymy nad nim prace. Po poskładaniu auta w całość, okazuje się, że brakuje mi czegoś w rodzaju zaworka - jak się domyślam., który powinien znajdować się na wsporniku obok akumulatora. Pozostały mi wężyki podciśnieniowe oraz jedna kostka w kolorze szarym. Sądzę że może tu chodzić o zawór ERG.
Dlatego zwracam się z prośbą do posiadaczy Zafir z silnikiem Diesel'a 2.2DTI (Y22DTR) o podesłanie zdjęcia tych właśnie "okolic" przedziału silnika i jeśli nie sprawi to kłopotu. Będę mógł ocenić, na podstawie fotek, czy faktycznie chodzi o zawór ERG.
: 12 paź 2009, 23:49
autor: licznik
brakuje ci
TEGO
aukcja przypadkowa
: 13 paź 2009, 01:47
autor: sylmar
W tej aukcji podają, że to do silnika 2.0. Czy w 2.0 i 2.2 są takie same??
No i nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie... który wężyk gdzie podłączyć? (bardzo mile widziane foto).
Pozdrawiam.
: 13 paź 2009, 09:50
autor: licznik
jest taki sam różni się tylko kolorem jest czarny lub szary i zależnie jaki kolor wtyczki masz taki trzeba założyć
: 13 paź 2009, 13:39
autor: sylmar
Kolego licznik, bardzo dziękuję za podpowiedź. Powiedz proszę, czy mógłbyś zrobić bardziej szczegółową fotkę tego zaworka?
: 13 paź 2009, 15:00
autor: MieHor
Kolego
sylmar, myślę, że o takie zdjęcie Ci chodziło
: 13 paź 2009, 21:44
autor: sylmar
MieHor pisze:Kolego sylmar, myślę, że o takie zdjęcie Ci chodziło
Dokładnie o taką fotkę chodziło. Wielkie dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Zaworek ten ma trzy króćce. Mam wtyczkę i dwie rurki, do czego jest trzeci króciec? Czy jest on do czegoś podłączony??
: 19 paź 2009, 19:45
autor: Marekww33
To nie jest fotka zaworu EGR.
To jest zawór EGR
http://www.fotosik.pl/pok...6fddab3f78.html
dołączone
JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
irizar.
: 19 paź 2009, 19:52
autor: MieHor
niestety podany do zdjęcia link się nie otwiera
: 19 paź 2009, 20:21
autor: sylmar
Marekww33 pisze:JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
Wielkie dzięki za info. Udało mi się już ustalić. Faktycznie jest to taki mały filtr. Jego koszt to 25pln - jeśli ktoś kiedyś będzie potrzebował go nabyć.
Dzięki za wsparcie. Niestety fotka nie otwiera mi się. Jeśli to nie kłopot, to podeślij ją proszę na @.
: 20 paź 2009, 21:52
autor: Marekww33
: 20 paź 2009, 22:34
autor: sylmar
To co podałeś to faktycznie zawór EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze. Ma to za zadanie sterowanie EGRem. Brakowało mi czegoś takiego i nie wiedziałem co to może być, dlatego prosiłem o foto.
Tak czy siak fotki pomogły mi w namierzeniu brakującego elementu i jest po sprawie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
: 25 paź 2009, 10:33
autor: Marekww33
sylmar pisze:To co podałeś to faktycznie zawór EGR,
Staram się głupot nie pisać i piszę tylko o tym co już przerabiałem
sylmar pisze:EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze
I chyba ten ktoś jest w błędzie ponieważ ten zwaorek podciśnieniowy w naszych silnikach nie łączy sie w żaden sposób z zaworem EGR (recyrkulacji spalin), EGR jest sterowany elektronicznie.
A tamten łączy sie z dwoma podobnymi i dwoma mniejszymi oraz z pompą Vacum za pomocą tych małych wężyków, ale do czego to służy to jeszcze nie mam pojęcia, a na allegro faktycznie wystepuje pod nazwą EGR
POZDRAWIAM!
