[B]Czy reguluje się kat pochylenia koła przedniego[zb]
szymek
#1 Post autor: szymek »
Czy reguluje się kat pochylenia koła przedniego,jeśli tak to w jaki sposób?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:22 przez szymek, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
Możesz ustawić tylko zbieżność.
Aston
#3 Post autor: Aston »
A sposób jedź do diagnosty który to robi bo koszt niewielki a krzywdę można sobie zrobić dużą robiąc to mało fachowo.
szymek
#4 Post autor: szymek »
Dzięki za pomoc,faktycznie kata pochylenia koła się nie reguluje jeśli koło za mocno leży /_\ to prawdopodobnie amortyzator (odp.serwis opla).
[ Dodano: Czw Cze 30, 2011 23:03 ]
Wymieniłem amortyzatory i bez zmian także prawdopodobnie zwrotnica.
[ Dodano: Nie Wrz 04, 2011 10:00 ]
Po wymianie zwrotnicy koło stoi tak jak oryginał :D
yuri1986
#5 Post autor: yuri1986 »
podpinam się pod ten temat.
Koło pasażera przód jest lekko / czyli / / koła są tak.
samochód ciągnie lekko w prawo, przy dodawaniu gazu samochód jedzie na wprost bez ściągania. Organoleptycznie przejrzałem piasty i nie czuć ani nie słychać jakiejkolwiek oznaki ze łożyska padły. po stronie pasażera guma na przegubie jest uszkodzona bo smar widać.
Wróć do „Podwozie”
