Strona 1 z 2
szarpanie silnikiem
: 17 mar 2011, 20:58
autor: biedrona
Witajcie Mam pewien problem Jak odpale Zosie po dłuższym postoju np po nocy to zaraz na wolnych obrotach na biegu jałowym lekko poszarpuje silnikiem jakby nierówno wtedy pracował cos w tym stylu Jak sie silnik rozgrzeje zjawisko nie występuje Jak myśłicie co to może być Zosia moja ma silnik 2.0 DTI Obroty nie spadają ani nie zwiekszają sie w tym momencie poszarpywania Pozdrawiam i proszę o sygestie
: 19 mar 2011, 21:37
autor: Jaymzarf
Moim zdaniem świeca żarowa któraś Ci padła i silnik źle pracuje na jednym (może 2) cylindrach.
: 20 mar 2011, 14:27
autor: Freshh
A wcześniej tak było też tzn. chodzi mi o paliwo czy dzieje się tak teraz po zalaniu nowego może coś z paliwem nie tak...
Wachania obrotów po zapaleniu ??
: 21 mar 2011, 22:24
autor: pajak100
Witam. Od pewnego czasu mam takie objawy... po zapaleniu silnika obroty wachają sie pomiędzy 800-100ob/min. i czasmi podczas jazdy na biegu jałowym (wydaje mi się że w szczególności podczas dochamowania) Jeśli ktoś ma jakieś propozycje co to może być to czekam na ODP !! Pozdrawiam.
walka z obrotami niskimi
: 21 mar 2011, 22:34
autor: grześ20
witam temat może był wałkowany ale jest tyle możliwości i przyczyn że się gubię ,wiec opisze moje zjawisko morze ktoś sie z tym spotkał ? przy jechaniu bez dodawania gazu strasznie szarpie jak by miał zgasnąc ,jak się doda gazu jest ok,przy puszczeniu gazu np.-przy dojechaniu do świateł na skrzyżowaniu to chodzi jak ciapek ,czyli nie równo ale po chwili sie wyreguluje ,obroty jak się odpali to są większe jak go trochę przydławie to się zmniejszą ,kom nic nie wskazuje,pozdrawiam i jak ktoś coś wie to bardzo dziękuje.
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 18:08 ]
co to sie dzieją z tymi zośkami ,jak zapalę to są szybsze obroty ,a jak przydusze go na biegu to zejdzie na niższe obroty ,nie ma znaczenia czy na zimnym czy ciępłym,co jest grane ?może jakiś czujnik ?faluje niesamowicie jak się jedzie bez dodawania gazu ,jak by miał zgasnąć ,proszę o wsparcię błagam ,
[ Dodano: Wto Mar 22, 2011 18:14 ]
dodam jeszcze że nie raz słabo schodzi z obrotów ,pozdrawiam .
Spadek obrotów na biegu jałowym !!!!
: 07 kwie 2011, 22:40
autor: pajak100
Witam Serdecznie. Moja Zofia jak mi się wydaje ma za małe obroty na biegu jałowym.
Spadają prawie do 800ob/min. Nie wiem dla czego tak jest. Mam tak od pewnego czasu.
Przeważnie jest to wtedy gdy chamuje przed światłami lub ... itd.
Prosze o porady. Pozdrawiam.
: 07 kwie 2011, 23:01
autor: KOPERNIK
pajak100 pisze:Spadają prawie do 800ob/min.
I co dalej się dzieje z nimi normują się czy falują ???
opisz coś więcej co się dzieje
moja szklana kula nie bardzo wie jak Ci pomóc
: 08 kwie 2011, 07:59
autor: Harry200
Spadek obrotów w czasie hamowania mógłby sugerować problemy z pompą Vacum,poszczególne zaworki mogą być niedostatecznie wysterowane,a nie zapala Ci się żadna kontrolka błędu..
: 17 kwie 2011, 13:19
autor: robertos
Witam wszyzdkich forumowiczów mam ten sam problem co koledzy pajak100 i grześ20 u mnie wyświetla błąd wypadanie zaplonu na 4 cylindrze , nierówna praca przy dohamowywaniu czasami brak mocy po wyżej 2500tyś obrotów kontrolka check miga, wymieniałem świece ,egr,czyszczenie przepustnicy ,cewka wymieniona (delphi) ciśnienie na wszyzdkich 12-12-12-12 pomocy!!!!!!!
: 17 kwie 2011, 13:54
autor: Harry200
robertos pisze: kontrolka check miga
tzn. miga Ci rytmicznie czy tylko tak na chwilę i zaraz gaśnie,czy powyżej 2500 obrotów jak masz spadek mocy to kontrolka świeci na stałe..
: 17 kwie 2011, 14:30
autor: robertos
już wracam do tematu , kontrolka mryga pulsująco powyżej 2500 obr.jak odpuszcze gaz to gaśnie
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 14:32 ]
cd. kontrolka mryga pulsująco powyżej 2500 obr.jak odpuszcze gaz to gaśnie i brak mocy
: 17 kwie 2011, 14:53
autor: Harry200
Równomierne mruganie kontrolki sugeruje problemy z immobiliserem ale powinien chyba wtedy zgasnąć silnik.Czy odczytywałeś u siebie błędy.
: 17 kwie 2011, 15:01
autor: robertos
odczytywałem za każdym razem jest 304,wypadani zapłonu na 4 cylin, może ktoś na forum zna konkretnego mechanika w łodzi?
: 17 kwie 2011, 15:30
autor: Harry200
Często wypadanie zapłonów jest sygnalizowane jak przycinają się zawory wydechowe,na trzonkach zaworów zbiera się nagar i zawory nie zdążają pracować na wyższych obrotach,zastanawia mnie tylko dlaczego ta kontrolka mruga równomiernie..
: 17 kwie 2011, 16:32
autor: robertos
czyli trzeba będzie szlifować gniazda zaworów i planować głowice?
