czarne pudełko w 2.0 dti obok wlewu paliwa
szymen12
#1 Post autor: szymen12 »
potrzebuje nazwe zbiorniczka (do Opla Zafiry diesel 2.0 DTi, znajduje się gdzieś koło tylnich kół. wlewa się tam płyn, ktory uzdatnia paliwo (chyba). prosze szybko o odpowiedz
Ostatnio zmieniony 21 paź 2009, 09:01 przez szymen12, łącznie zmieniany 1 raz.
TUX
#2 Post autor: TUX »
chodzi ci o to?
http://www.maksor.pl/
-magnetyzer?
szymen12
#3 Post autor: szymen12 »
nie to nie jest to. ten zbiorniczek znajduje sie gdzieś koło tylnich kół.
BajBus
#4 Post autor: BajBus »
zrób zdjęcie to może łatwiej będzie...
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
zbiornik ze srodkiem do uzdatniania paliwa?
przychodzi mi na mysl tylko jedna rzecz - zbiornik paliwa...
pierwsze slysze zeby byly jakies zbiorniczki dodatkowe...
no chyba ze sie myle...
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
a nie chodzi o chłodnicę paliwa? z tego co pamiętam to do silnika doprowadza się podgrzane paliwo i nadmiar jest kierowany do chłodnicy pod samochodem aby schłodzić. chyba że się mylę.
dejna
#7 Post autor: dejna »
jest taki zbiornik ale nie w Zafirze tylko w samochodach koncernu PSA, które mają FAP... generalnie w zafirach niema takiego wynalazku, chyba, że ktoś sobie sam coś zmodernizował...
nawet w książce sam naprawiam nic niema... bez zdjęcia będziemy dalej gdybać...
scaniairizar
#8 Post autor: scaniairizar »
ha. jest takie cos, tylko nie wiem wogole za co odpowiada. jak wyciagałem zbiornik to natknałem sie na takie czarne pudełko. z jednej strony wchodzą 2 przewody o grubosci moze 20 mm które są od zbiornika paliwa (jeden od góry wciskany, a drugi bezpośrednio do dekla na zbiorniku) natomiast z tego wynalazku wychodzi jeden przewód który podchodzi do wlewu.
nie mam zielonego pojęcia za co to pudełko odpowiada, wiem, ze są w nim 2 kuleczki ktore blokują chyba zapobiegają cofaniu sie zawartosci w strone wlewu, bo jak dmuchałem sprężarką to mi odbijało pistolet, a w drugą strone działało.
dejna
#9 Post autor: dejna »
a to może jest jakieś coś do odpowietrzania?
cbm80
#10 Post autor: cbm80 »
Koledze chyba chodzi o ten specyfik, ktory jest w samochodach z DPF, a ktory trzeba uzupelniac co iles tam dziesiatek tysiecy kielometrow. Ma on za zadanie zmniejszanie temperatury spalania sadzy, tak aby filtr mogl poprawnie dzialac w normalnych warunkach pracy silnika.
W Zafirkach 2.0 i 2.2DTI nie ma DPF tak wiec nie grozi nam ten kosztowny dodatkowy wydatek.
kicaj
#11 Post autor: kicaj »
jesli chodzi o srodek do paliwa to w oplu i fiacie go nie ma, w VW i PSA jest
a jesli chodzi o czarna skrzynke to moze byc filtr na przewodzi epowrotnym paliwa
szymen12
#12 Post autor: szymen12 »
dzięki wielkie za pomoc
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#13 Post autor: timi68 »
dejna pisze:jest taki zbiornik ale nie w Zafirze tylko w samochodach koncernu PSA, które mają FAP... generalnie w zafirach niema takiego wynalazku, chyba, że ktoś sobie sam coś zmodernizował...
W Zafirkach występuje, ja mam chłodnicę paliwa.
rzadki
#14 Post autor: rzadki »
no mi też się wydaje że mam. zamontowane na podwoziu mniej więcej pod fotelem kierowcy. taka mała żebrowana chłodnica
darkp1
#15 Post autor: darkp1 »
rzadki pisze:no mi też się wydaje że mam. zamontowane na podwoziu mniej więcej pod fotelem kierowcy. taka mała żebrowana chłodnica
To mówisz o radiatorze przewodów klimatyzacji, kolega w pierwszym poście mówi o czym innym.
Wróć do „Ogólna technika”
