Dokładana klima manuala a kwestia ECU
: 03 maja 2011, 21:26
autor: Mattai
Może z zakładających manualna klimatyzacje w zosi ma jakaś wiedzę na temat modyfikacji ustawień ECU.
Dla porządku dotarłem do ustawień w OP-comie, i wiem mniej więcej jak to wszystko działa m.in. z TIS.
Ale w ASO próbowali mnie naprostować że dokładanie klimy jest problematyczne bo trzeba coś pomajstrować/wymienić ECU.
Jak jest naprawde?
: 04 maja 2011, 17:15
autor: darkp1
Może chodzi o to że przy włączaniu klimy podwyższają się obroty, jak jest za mało czynnika to się nie włącza, etc?
: 04 maja 2011, 20:38
autor: Mattai
No, zbili mnie z tropu, bo wspominali coś o obciążeniu... do końca pewien nie jestem.
Dlatego pytam bo może ktoś z tym walczył. W kompie niby mam wbite KLIMA=ON...ale jej fizycznie nie ma
: 04 maja 2011, 21:15
autor: darkp1
mattai, myślę że najlepiej będzie jak sam zobaczysz montując klimę czy to zadziała. Bo podejrzewam że w każdym aucie jest inaczej. Wiem że to sprawa kosztów, włożonej pracy, itd, ale myślę że to będzie najlepsze wyjście
: 04 maja 2011, 21:17
autor: Mattai
Pewnie masz racje, niemniej pytam. Kto pyta nie bladzi, nie chciałbym założyć klimy która za ciężkie 2k PLN będzie działać kulawo, albo wcale
: 04 maja 2011, 21:23
autor: darkp1
mattai pisze:Pewnie masz racje, niemniej pytam. Kto pyta nie bladzi, nie chciałbym założyć klimy która za ciężkie 2k PLN będzie działać kulawo, albo wcale
No w zupełności się z Tobą zgadzam. Generalnie takie dokładanki są rzadko spotykane, niemniej jednak może ktoś jest zagłębiony w ten temat. Jakiś czas temu ktoś kupił zafirkę bez klimy i pisał na forum o tym że niedługo znajomy będzie dokładał. Może warto się dowiedzieć jak to mu wyszło?
: 09 maja 2011, 09:32
autor: Mihó
Dokładałem klimę, ale w X18XE (Vectra B). ECU nie dotykałem. Sam wykrywa zmiany sygnałów. W przypadku Zafiry A/Astry G jest trochę inaczej. Tam pracą wentylatorów steruje dodatkowy sterownik. Możliwe, że będzie wymagana aktualzacja oprogramowania. Jeśli miałbyś kłopot, mogę Ci podać namiar na gościa, który Ci to wgra. ale dopiero po montażu klimy.
Instalację wymieniasz/dorabiasz/miałeś ?
: 09 maja 2011, 10:06
autor: Mattai
W/g tech2 w ASO klima się melduje ze jest, fizycznie jej nie było nigdy bo wszystkie zaślepki fabryczne są na miejscu.
Chce dołożyć, ale jak tak szukam po forach to mnie ochota troszkę odchodzi
, gra warta świeczki, bo się klimat robi dość nie przyjazny dla kierowców.
: 09 maja 2011, 10:22
autor: Mihó
Dokładałem do Vectry B i twierdzę, że warto, ale musisz robić wszystko sam.
: 09 maja 2011, 10:24
autor: Mattai
W VB jest tez taki problem żeby wybebeszyć i wymienić elementy nawiewu?
autor: Mihó
: 09 maja 2011, 10:30
autor: Mattai
No ja tez mam już tempomat, właśnie montuje manetkę od kompa, mam braki w elektryce do szyb, ale to sobie podaruje. Klima albo jakiś system przewietrzania muszę skołować bo maluszki troszkę maja za ciepło.
