[B]Piszczące szyby
: 21 maja 2011, 14:32
autor: Bodek
Witam, jak nagrzeje mi się autko w słońcu to przy otwieraniu lub zamykaniu piszczą szyby drzwi przednich.
Miał ktoś już coś takiego, co z tym zrobić
: 22 maja 2011, 22:06
autor: Lorry
Możliwe że w związku z temperaturą ma miejsce efekt rozszerzalności termicznej jakichś elementów, i jest deficyt środków smarnych.... Zdjąć boczek i oblukać....
kaliope zrobił ładnego tutka o ściąganiu boczków ---> w dziale Car Audio
: 22 maja 2011, 22:26
autor: M@rio
Bodek_K pisze:Miał ktoś już coś takiego, co z tym zrobić
ja miałem - w upały kilka dni temu - jak popadał deszcz to ustąpiło u mnie samo
: 23 maja 2011, 08:33
autor: tico0
U mnie było podobnie i przesmarowałem wazeliną
uszczelki w ramkach drzwi i problem zniknął....
. Trzeba to robić uważnie by nie pobrudzić uszczelek za dużo
: 23 maja 2011, 10:20
autor: aszifo
Prowadnice szyb, oraz uszczelki można "przesmarować " szarym mydłem. Pomaga przy piszczeniu i skrzypieniu. Kiedyś taka porada była zamieszczona w jakiejś książce Sam Naprawiam, ale nie pamiętam już w której. Próbowałem i pomaga.
: 23 maja 2011, 13:44
autor: Aston
Lorry ma rację rozebrać przesmarować i zamknąć spokój na jakieś 5 lat, a pozostawienie takiego stanu rzeczy kończy się zazwyczaj zerwaniem linki i tak trzeba rozbierać ... zazwyczaj (doświadczenie z innych samochodów) objawia się to po pięciu latach użytkowania.
: 23 maja 2011, 13:59
autor: tico0
Aston pisze:Lorry ma rację rozebrać przesmarować i zamknąć spokój na jakieś 5 lat
Nie trzeba nic rozbierać bo to piszczy w prowadnicach (ramkach drzwi) a nie wewnątrz drzwi pod tapicerką..... . Krótko trwały efekt spokoju zapewni WD40 a wazelinka
na dłużej....
: 23 maja 2011, 14:11
autor: Bodek
Aston pisze:Lorry ma rację rozebrać przesmarować i zamknąć spokój na jakieś 5 lat, a pozostawienie takiego stanu rzeczy kończy się zazwyczaj zerwaniem linki i tak trzeba rozbierać ... zazwyczaj (doświadczenie z innych samochodów) objawia się to po pięciu latach użytkowania.
Piszczący, dość upierd.... dzwiek dochodzi raczej z zewnętrznej strony drzwi na wysokości dolnej, poziomej uszczelki szyby zarówno kierowcy jak i pasażera, nie wiem czy jest sens rozbierać całe drzwi, szybki chodzą raczej gładko i bez zarzutu.
: 23 maja 2011, 22:16
autor: Aston
musisz przesmarować linkę i "kółeczka" a nie prowadnice ...
: 23 maja 2011, 23:36
autor: aszifo
Tyle, że w przednich drzwiach nie ma kółeczek i linki. Jest mechanizm działający na zasadzie dźwigni, tak coś na kształt litery X.
: 24 maja 2011, 06:21
autor: Aston
no to smarować trzeba łączenia tam gdzie się krzyżują elementy (pracują) oraz te ruchome elementy które są mocowane do samochodu/szyby generalnie tam gdzie się coś przesuwa, rusza itd.
fakt w Zosi nie rozkręcałem boczków ale zasada zawsze ta sama jak smarujesz to jedziesz
: 24 maja 2011, 08:27
autor: tico0
Bodek_K pisze:dzwiek dochodzi raczej z zewnętrznej strony drzwi na wysokości dolnej, poziomej uszczelki szyby
bo to jest właśnie to miejsce gdzie zaciera się szyba wystarczy tam dobrze przesmarować.
Bodek_K zrób tak jak napisałem lub sposobem
aszifo na próbę i sprawa będzie jasna. Na 99,99% nie trzeba żadnych drzwi rozbierać..... w przednich drzwiach jest mechanizm mniej więcej taki jak pisze
aszifo i jest on fabrycznie dobrze nasmarowany.
