czy woda powinna się skraplać
zafirakamil
#1 Post autor: zafirakamil »
witam mam takie pytanie jeżdząc na klimie nie zauważyłem żeby skraplała się woda pod samochodem co to może być
radziko
#2 Post autor: radziko »
Może być zapchany odpływ ale możesz to sprawdzić otwierając wsad filtra przeciwpyłkowego. Wcześniej u mnie jak zacząłem uruchamiać klimę to po jej wyłączeniu parowały mi szyby. Tydzień temu wymieniałem filtr i jak dostałem się do niego to wylała się woda do kabiny. Patrzyłem na ten odpływ od dołu i nie był zapchany. Dziś ponownie otworzyłem pokrywę od filtra i ponownie woda. Odkręciłem zaślepkę od nagrzewnicy i drutem udrożniłem odpływ. Był faktycznie zapchany i woda która stała od razu wypłynęła na zewnątrz. Mam nadzieję że teraz będzie ok. Dodam że filtr do połowy był mokry , aż z niego płynęło.
homo zafirus
#3 Post autor: homo zafirus »
Witam!
Dziś zauważyłem, że spod samochodu "cieknie" kropelkami jakaś ciecz. Miejsce kapania jest dokładnie widoczne na zdjęciu (zrobione od prawego, przedniego koła).
Z oględzin organoleptycznych stwierdziłem, że jest to raczej woda, tym bardziej, że dość szybko plama wysuszała się i nie zostawiała tłustych plam na jezdni. Dodam tylko, że nie zauważyłem, żeby na element z którego kapie "woda", kapała ona z góry. Na moją kiepską wiedzę z mechaniki samochodowej, stwierdziłem, że jest to problem układu klimatyzacji (stąd moje pytanie w tym wątku). Nie próbowałem jechać dla testów z wyłączoną klimą, bo upał niemiłosierny, a dzieciak na pokładzie. Jeżeli to faktycznie od klimy, to czy to normalne, a jeżeli nie, to z czym może być problem? A jeżeli nie od klimy, to co to?
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
To rzecz jak najbardziej normalna, zawsze tak będziesz mieć ,że będzie Ci sie skraplać woda podczas użytkowania auta na klimie , tak jak kolega pisał wyżej, w tym układzie jest pewne odprowadzenie wilgoci z układu chłodniczki klimy i ta woda musi mieć odpływ, wyprowadzono ja w rejon podłogi...
homo zafirus
#5 Post autor: homo zafirus »
Bardzo dziękuję za odpowiedź!
To się już nie martwię, choć przyznam szczerze, że w "dziwnym" miejscu kapie. Wyobrażałbym sobie raczej jakąś rurkę, z której kapie wprost na asfalt, a nie poprzez jakiś element podwozia.
kacper3550
#6 Post autor: kacper3550 »
To prawdopodobnie z osuszacza klimatyzacji.
podbiel
#7 Post autor: podbiel »
kacper3550 pisze:To prawdopodobnie z osuszacza klimatyzacji.
no jak by z osuszacza kapało to klima raczej by nie działała
maxber
#8 Post autor: maxber »
Od paru dni woda z klimatyzacji leje mi sie do kabiny. Filtr przeciwpylkowy jest tez mokry. Czy ktos moze mi podpowiedziec gdzie trzeba udroznic odplywy bo nie moge po omacku znalezc.
