Wymiana presostatu.
: 08 cze 2011, 20:58
autor: Bodo
Mam do wymiany presostat. Podobno przy jego wymianie nie trzeba ściągać czynnika. Czy to prawda?
: 08 cze 2011, 21:35
autor: Harry200
Pod presostatem jest zaworek,jak wykręcasz czujnik to zaworek się zamyka,jak jest szczelny to czynnik Ci nie ucieknie..
: 08 cze 2011, 22:10
autor: Bodo
Dzięki za info . Jutro się za to wezmę.
[ Dodano: Pią Cze 10, 2011 21:01 ]
Presostat wymieniony, klima chłodzi że aż miło.
: 17 cze 2011, 00:10
autor: Jaymzarf
Bodo, jakie miałeś objawy uszkodzenia? Możesz je opisać?
Moja klima działa tylko jak jest zimno na dworze lub na zimnym silniku i to tylko przez kilka minut potem włącza się kontrolka na desce i wiatrak chłodnicy wody na maxa jak odkurzacz mojej sąsiadki...
Czujnik ciśnienia klimy / presostat
: 21 sie 2011, 12:44
autor: MZafira
witam
Czy ktoś mądrzejszy może podpowiedziec gdzie umiejscowiony jest presostat? Od jakiegos czasu w trakcie jazdy zapala mi sie na chwile kontrolka chlodnicy i na diagnostyce wyszedl blad czujnika cisnienia klimy. Podejrzewam, ze nie jest calkowicie walnietey bo kontrolka zapala sie sporadycznie i tylko na kilka lub kilkadziesiat sekund, glownie gdy zdarzy sie nierownosc na drodze lub w trakcie deszcz. Moze wiec tylko sprawdzic styk i ewentualnie przeczyscic. Nie moge jednak tego elementu namierzyc. Z innych, podobnych tematow wyczytalem, zeznajduje sie kolo osuszacza ale szczerze niewiele mi to mowi :-)
Czy moglby mi ktos łopatologicznie wyjasnic gdzie mam szukac i czy trzeba rozbierac pół auta by sie do tego dogrzebac? Mam nadzieję, że jest gdzieś na wierzchu.
Z góry dziekuje i pozdrawiam Zafirowiczów.
: 21 sie 2011, 13:28
autor: Harry200
Nic nie musisz rozbierać żeby się dostać do czujnika ciśnienia klimatyzacji,jest on wkręcony od góry w filtr osuszacza.Jak staniesz przodem do samochodu to z lewej strony na dole obok chłodnicy klimy jest okrągła banka to jest filtr,od góry do niego wchodzi jeden przewód ciśnieniowy i czujnik ciśnienia,do niego podłączona jest wtyczka.Można go samemu wymienić,pod nim jest zawór zwrotny i jak czujnik się wykręci to czynnik nie powinien wylecieć.( chyba że zawór zwrotny jest uszkodzony) ..
: 21 sie 2011, 15:17
autor: MZafira
Dzieki wielkie, to ide do garażu pogrzebać. Wyjme ta wtyczke i przeczyszczę.
Dziekuje i pozdrawiam
