Strona 1 z 9
: 12 cze 2011, 22:16
autor: SH'Raku
: 29 cze 2011, 13:10
autor: pietrek1979
U mnie nie ma halogenów więc sprawa wydaje się łatwiejsza. Montaż pomiędzy elementami dolnej kratki.
Efekt jak w załącznikach
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#87727
Co do miejsca montażu to przepisy są dość jasno określone ( rozstaw i wysokość).
Pamiętaj aby światełka miały RL no i odpowiednią powierzchnię świecenia.
Powodzenia.
: 10 sie 2011, 22:36
autor: opelmen
Montował ktoś takie "cudo" ?:
http://www.dzienne.it.pl/dzienne/howorks.php
: 10 sie 2011, 23:09
autor: sQcha
opelmen pisze:Montował ktoś takie "cudo" ?:
Światła drogowe nie mają homologacji świateł dziennych, więc nie jest to zgodne z prawem.
: 11 sie 2011, 10:02
autor: Aston
sQcha pisze:Światła drogowe nie mają homologacji świateł dziennych, więc nie jest to zgodne z prawem.
Znaczy, że włączona opcja 5 przy automatycznych światłach i jazda na tej opcji w dzień to wykroczenie :?:
Jakoś gdzieś ktoś pisał jakie są wymagania co do świateł dziennych i fakt jest tam słowo na temat tego że powinny się wyłączyć po załączeniu świateł mijania ale to chyba bardziej chodzi tu o jednoczesność świecenia. :!: :?:
: 11 sie 2011, 10:05
autor: MieHor
Aston, w wariancie 5 i nie tylko świecą lampy mijania a nie drogowe i działa to zgodnie z wymogami dla świateł dziennych
: 11 sie 2011, 12:49
autor: sQcha
Jeśli włączone są światła mijania, to powinny również być włączone światła pozycyjne przód i tył oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej - w innym wypadku jest to również niezgodne z prawem.
: 11 sie 2011, 20:57
autor: DUKS4
witam serdecznie!! ja mam zabudowane światła pomiędzy halogenami (60cm pomiędzy światłami a 40cm od ziemi) zapalają się w chwili uruchomienia silnika a po zapaleniu świateł mijania gasną ,wkomponowane są w grill pomiędzy żeberka umocowane malymi wkrętami.
: 11 sie 2011, 21:47
autor: MieHor
sQcha, nie zgadzam się z Twoją opinią - na dowód tego polecam tę stronkę http://dojazdydziennej.com.pl/p17_Prawo - a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Dz.U. nr 75 z 2009r. poz. 639 - Zał. nr 6 poz. 18 - http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009075063901.pdf
: 11 sie 2011, 22:56
autor: sQcha
Dalej twierdzę, że mam racje, jeśli światła dzienne - to z homologacją E4. A jeśli użyjemy świateł mijania jako świateł dziennych, to nie jest to zgodne z prawem, bo one nie mają homologacji świateł dziennych, a homologacja świateł mijania mówi wyraźnie, że świecą one wraz ze światłami pozycyjnymi (przednimi i tylnymi) oraz oświetleniem tablicy rejestracyjnej.
Co innego jeśli w nowym aucie światła dzienne są zespolone w jednym kloszu z pozostałymi i na wspólnym kloszu są wytłoczone wszystkie homologacje - ale to nie ma miejsca w ZA ani w ZB.
Reasumując używanie układu o którym mowa w tym temacie jest nie zgodne z przepisami, bo żadne ze świateł którymi może on sterować nie ma homologacji świateł dziennych.
Trzeba użyć dodatkowych świateł, żeby było wszystko zgodnie z prawem.
: 12 sie 2011, 09:36
autor: MieHor
W przepisach które przytoczyłem jest wyraźnie napisane, że w pojazdach nowo produkowanych światła do jazdy dziennej muszą spełniać wszystkie wymagania zgodnie z dyrektywami UE, natomiast dla pojazdów starszych wyprodukowanych przed 2009r. dopuszczalne jest wykorzystanie dotychczasowych lamp pod warunkiem, że będą się włączać automatycznie po rozruchu silnika i wyłączać po włączeniu świateł mijania lub drogowych. Takie rozwiązanie zostało przyjęte do stosowania, aby nie trzeba było w starszych autach przerabiać instalacji elektrycznej.
W ZB programując światła do jazdy dziennej mamy do wyboru 5 wariantów, zarówno dla świateł przednich jak i tylnych (tylne w dzień nie muszą się świecić).
Ja ze względu na to, że nie mam automatycznie włączanych reflektorów wybrałem w obu przypadkach wariant 5 - po uruchomieniu silnika zapalają się z przodu tylko światła mijania (bez pozycyjnych) i podświetlenie wskaźników na liczniku (normalnie prawie nie widoczne, że świecą widać to dopiero w cieniu lub przy zaciemnieniu - tunel, wiadukt), ponieważ często jeżdżę przez długi tunel pod wiaduktem przy braku włączenia świateł tył miałbym nie oświetlony, dlatego również zaprogramowałem war. 5 dla tylnych świateł - świecą tylko pozycyjne bez podświetlenia tablicy rejestr. Aby uruchomić normalne światła wystarczy przekręcić pokrętło włącznika świateł w odpowiednią pozycję.
Ostatnio byłem kontrolowany na drodze - policjant oglądał, przyglądał się, kazał włączać_wyłączać światła i ani słowem nie powiedział że coś tu nie gra.
16.08. br. mam przegląd rejestracyjny - zobaczymy czy będą zastrzeżenia.
: 12 sie 2011, 09:48
autor: sQcha
MieHor pisze:... natomiast dla pojazdów starszych wyprodukowanych przed 2009r. dopuszczalne jest wykorzystanie dotychczasowych lamp pod warunkiem, że będą się włączać automatycznie po rozruchu silnika i wyłączać po włączeniu świateł mijania lub drogowych. Takie rozwiązanie zostało przyjęte do stosowania, aby nie trzeba było w starszych autach przerabiać instalacji elektrycznej.
Tego wczoraj nie doczytałem, dziś sobie to druknę i przestudiuję dokładnie. Jeśli tak, to zwracam honor.
: 12 sie 2011, 09:56
autor: shell'a
A co jak zastosujemy ten lub podobny moduł - ograniczający napięcie zasilania żarówek - do świateł przeciwmgielnych w ZB ? Uzyskamy lampy dzienne + halogeny ( podobnie jak w Skodzie ) . A na widocznej części klosza nie ma żadnych oznaczeń - nawet E..
: 13 sie 2011, 10:35
autor: Grzesiek
Wlasnie znalazlem Link
Co sadzicie? Da rade je umiescic w miejscu starych przeciwmgielnych?
: 13 sie 2011, 11:07
autor: sQcha
Grzesiek pisze:Wlasnie znalazlem Link
To do czego podałeś link, to taśma z diodami led typu smd. Ni jak nie można tego zastosować jako światła dzienne. Nie ma to żadnej homologacji.
