Witam Wszystkich
.Od kilku dni męcze sie z kontrolką Check. Błąd wyświetla się:
P1112 - Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu
(61) - Nie występuje
oraz
P0141 - Obwód grzalki sondy lambda, wadliwe dzialanie (rzad 1 czujnik 2)
(00) - Obecny (Wycięty katalizator i wstawiony emulator sondy)
Znajomy określił problem z system twinport.
Kasuje błąd ale po krotkiej jeździe znowu wraca.
Od czego zacząć szukać przyczyny?
Podaje scan pomiarów z OpCom
Może ktoś coś zauważy dziwnego.
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,12.0 V
Przekaźnik pompy paliwa,Nieaktywny
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.98 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,0.92 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,4.04 V
Obliczona pozycja przepustnicy,11 %
Położenie przepustnicy,Bieg jalowy
Pożądane jałowe,1 738 obr/min
Prędkość silnika,0 obr/min
Temperatura Otoczenia,18 °C
Ciśnienie bezwzględne rury dolotowej,4.63 V
Ciśnienie bezwzględne rury dolotowej,97 kPa
Temperatura cieczy chłodzącej,1.09 V
Temperatura cieczy chłodzącej,41 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,3.90 V
Temperatura cieczy chłodzącej,22 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.71 V
Temperatura powietrza wlotowego,20 °C
Poziom oleju,Normalne
Ciśnienie oleju 1,Normalne
Ciśnienie oleju 2,Zmniejsz. cisn.
Status poziomu oleju silnika,Okay
Przełącznik informacyjny A/C,Nieaktywny
Ciśnienie A/C,1.0 V
Ciśnienie A/C,620 kPa
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywny
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nieaktywny
Tempomat (Cruise Control),Nieaktywny
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
Zlecona pozycja EGR (Recyrkulacja Spalin),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),1.05 %
Czujnik pozycji dezaktywacji portu,0.1 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
Wentylator 1 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 2 stopień regulacji,Nieaktywny
Wentylator 3 stopień regulacji,Nieaktywny
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Nieaktywny
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),4 726 mV
B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Bogata
B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny
B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),4 726 mV
B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga
Obwód sondy lambda O2 B1 (Rząd cylindrów 1),Otwarte
B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
Dzięki za odpowiedź
