Zapalajaca sie kontrolak
wicio
Witam kupiłem zafire z 4 lata temu była w niej rozwalona pompa miała przejechane 220000tys kupiłem nówke pompe jak dobrze pamietam to za 7000 tys albo wiecej i po roku zaczeła mi wyskakiwac kontrolka silnika ale to tylko wtedy jak np. jade i docisne duzo obrotów i wtedy mi wyskakuje ta kontrolka i zafirka slabnie i po zgaszeniu jej i odczekaniu zaledwie 10 sek i po odpaleniu jej wszystko wraca do normy wymienilem przepływomierz powietrza i czujnik doładowania turbiny i to samo co to moze byc za problem czekam na odp z gory wielkie dzieki
rzadki
na początek zapraszam tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10
na ślepo bym nie wymieniał. najpewniej to podepnij się pod komputer i odczytaj błędy, bo inaczej przyczyn może być dużo. musisz dać nam wskazówkę w postaci kodów błędów.
