Wytarcie wałka rozrządu w Z19DTL i Z19DT
: 16 cze 2011, 20:36
autor: jacek754
Właśnie moja Zofia dostała nową "zastawkę". Wymiana wałka rozrządu podobno coraz częstsze w tych silnikach. Objawia się spadkiem mocy, szarpaniem, coraz to głośniejszą pracą i brakiem jakichkolwiek błędów w komputerze. Wymieniony wałek wygląda tak:
w tym miejscu powinna być taka krzywka
Dzwoniłem po wszystkich sklepach i wszędzie dostałem odpowiedź, że nie ma zamiennika i trzeba sprowadzać z serwisu za ok 1700-1800 PLN czas czekania do 10 dni. :czerwona:
Znalazłem producenta wałków w Polsce "Świątek" z Bydgoszczy i za 750 PLN na drugi dzień wałek był u mnie, nawiasem mówiąc przemiła Pani zapewniła mnie, że choć to zamiennik to o niebo lepszy od oryginału. Coś w tym musi być bo robią wałki wyczynowe. Zośka po wymianie zachowuje się, jak na damę przystało, poprawnie.
: 17 cze 2011, 17:27
autor: Jacek_Do
Przy jakim przebiegu wymieniałeś ten wałek?
: 17 cze 2011, 17:28
autor: jacek754
150 000
: 17 cze 2011, 17:55
autor: rhaaziel
Ja mam idealnie te objawy :( ale w pierwszej kolejności zregeneruję kolektor i zamontuje jabolowy patent na listwę sterującą i potem zobaczę czy auto nadal będzie klekotać i szarpać, jeśli tak to będę miał już wstępnego podejrzanego w postaci wałka.
jacek754, jeśli to nie tajemnica to ile trzeba wyłożyć na robociznę związana w wymianą wałka gdyż sam się tego na pewno nie podejmę.
: 18 cze 2011, 19:10
autor: tico0
rhaaziel pisze:jeśli tak to będę miał już wstępnego podejrzanego w postaci wałka.
Raczej dwóch w twoim silniku ;) ......
: 20 cze 2011, 20:27
autor: jacek754
Cała operacja kosztowała mnie 750 wałek z przesyłką + 600 robocizna. rhaaziel, u Ciebie jest inny silnik i wcale nie muszą to być wałki (dwa w Twoim przypadku). Sprawdzenie wałka jest banalnie proste, wystarczy zdjąć pokrywę zaworów (kilka śrubek) i popychając auto np na 5 biegu obejrzeć wszystkie krzywki czy któraś się już nie kończy.
