[B]Licznik kilometrów nie pracuje
sapienti
Jak w temacie. Licznik główny stoi na wskazaniu 92114 i ani drgnie. Prędkościomierz działa, licznik dzienny działa, komputer pokazuje przebiegi.
Czy ktoś ma pomysł co go boli? Czy naprawa jest kosztowna? Kurczę, szukałem po innych forach i nie bardzo znalazłem odpowiedź. Posiadam OP-COM'a, ale nie pokazuje żadnego błędu związanego z elektroniką.
Z góry dziękuję za wskazówki.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:44 przez sapienti, łącznie zmieniany 1 raz.
Sig_Man
sapienti
Na liczniku mam 92114 i stoi, na OPCOM-ie około 105000, z tym, że zrobiłem po zakupie już nakręciłem ponad 4000. Byłem w serwisie OPLA, twierdzą, że uwalony licznik, koszt nowego 1500 PLN (hahaha). Co ciekawe, jak grzebali przy liczniku, cofnął się do stanu 92113, w czasie jazdy po kilometrze poszedł na 92114 i stanął w miejscu.
Nie wykluczone, że faktycznie ingerowali w urządzenie i je popsuli. Kurczę,ciężko będzie teraz dostać drugi - wylogowany...
Szymon78
nn
Sig_Man pisze:Do ogarnęcia.... jak coś zadzwoń to Ci powiem co i jak
Przestrzegam wszystkich przed nawiązaniem współpracy z tym człowiekiem. Osoba jest niesłowna, nierzetelna i nieuczciwa, stara się nie odbierać telefonów lub wykręca się swoją permanentną zajętością. Nie wywiązuje się z obietnic. Moim zdaniem to oszust i krętacz.
Woytas
nn, po pierwsze nie dubluj tego w 2 tematach, po 2 opisz co i jak, bo jak na razie jesteś tu od dziś a Sig_Man, troszkę dłużej. Z mniejszą lub większą dozą zaufania do niego - to jak na razie on jest bardziej sprawdzony, niż Twoje słowa
pozdr
EDIT:
Prośba nie pomogła widzę...ostrzeżenie w sile 2 idzie na Twoje konto, dałbym siłe 3 ale jednak o coś go oskarżasz, czekamy na precyzyjne dane.
[ Dodano: Czw Gru 08, 2011 20:40 ]
Za zgodą nn, wstawiam treść przesłaną mi przez kolegę...do Waszej oceny,
Jak również miło by było, jakby Sig_Man się jakoś ustosunkował do tego.
pozdr
EDIT:
nn pisze:Kupiłem jakiś czas temu radio od w/w osobnika. Niestety jest ono uszkodzone, co sam nawet przyznał i potwierdził w rozmowie tel. Mimo wielokrotnych próśb pomyślnego załatwienia sprawy zostałem przez niego delikatnie mówiąc - olany. Starał się nie odbierać nigdy telefonów, a jak odebrał, to obiecywał że oddzwoni i wymieni uszkodzony sprzęt. Potem w ogóle przestał odbierać telefony.
W mojej opinii jest to osoba: nierzetelna, nieuczciwa i będę odradzał kontakt z nią każdemu.
Liczę, że moje posty nie zostaną usuniete, lecz będą pokazywane ku przestrodze, na polubowne załatwienie sprawy nie liczę.
Pozdrawiam,
nn
Grisza
trochę mocne słowa...nn pisze:Sig_Man pisze:Do ogarnęcia.... jak coś zadzwoń to Ci powiem co i jak
jakbyś znał trochę Sig_mana, to wiedziałbyś że można nie mieć czasu, a mimo to jest to osoba, która stara się pomagać innym.
Gdyby był On oszustem i krętaczem, to by Ci powiedział, że radio było sprawne i żebyś spadał na drzewo...
nn
Słowa są adekwatne do sytuacji. Jeśli się coś sprzedaje i obiecuje, że w przypadku usterki zostanie ona usunięta, to słowa należy dotrzymać. Sprzęt okazał się niesprawny, co sam przyznał i obiecał się zająć naprawą/wymianą, jak zwał tak zwał. Tylko człek niespełna rozumu wierzyłby, że ktoś przez kwartał bądź więcej nie jest w stanie dotrzymać danego słowa i za każdym razem ściemniać przez telefon inną historyjkę - a to nie mam czasu, nie mam części, części przyszły lecz nie są sprawne/nie są kompatybilne. Po pewnym czasie telefony przestał odbierać.Grisza75 pisze:trochę mocne słowa...nn pisze:Sig_Man pisze:Do ogarnęcia.... jak coś zadzwoń to Ci powiem co i jak
Nie jestem w ciemię bity i nie dam wciskać sobie kitu. Epitety: krętacz, oszust, naciągacz są na miejscu.
Nie drążyłem tematu - po co się jeszcze więcej denerwować... pierwszy przegląd zrobiony z "uwalonym" licznikiem robiony przed zakupem - auto w maju z DK przyjechało a ja kupiłem w czerwcu. Zaufany mechanik podczas wymiany rozrządu i płynów stwierdził że auto w dobrej kondycji.organista15 pisze:A dowiedziałeś się chociaż jaki przebieg był oryginalnie ?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2016, 10:54 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdz przebieg w ecu silnika.Moze nie byl korygowany skoro tacy specjalisci uwalili licznik przy prostej robocie
No mechanik mógł podczas demontażu skrzyni , uszkodzić lub nie wpiąć czujnika w piastę. Lepij tam zajrzyj i zobacz czy przewody są dobrze umocowane i wpiete.marpier pisze:Kupiłem jakiś czas temu zafirę B 2007 i dopiero zauważyłem że licznik kilometrów pokazuje cały czas ten sam przebieg.
Pod licznik działa bez zarzutów ale ten właściwy stoi w miejscu.
Jest to kłopotliwe w pilnowaniu czynności serwisowych.
Co może być przyczyną, gdzie leży problem?
Druga sprawa wymieniłem dwumase ze sprzęgłem i zapaliła mi się kontrolka trakcji i check.
Czy wystarczy usunąć ten błąd czy mechanik coś odwalił?
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2016, 19:10 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
