problem z wycieraczkami przedniej szyby
Janusz 123
#1 Post autor: Janusz 123 »
Od pewnego czasu mam taki problem. Wycieraczki blokują mi się w pozycji "pracy przerywanej".Gdy pracują non stop jest ok. Jakiś czas temu całkowicie się zablokowały ale po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
skurek7
#2 Post autor: skurek7 »
no własnie
mi się zablokowały (o siebie) i.. pogięło się prawe pióro :/ będzie odginanie i ustawianie :x
Janusz 123
#3 Post autor: Janusz 123 »
A wcześniej miałeś jakieś objawy (zacinanie się itd.)?
Wracam do tematu.Teraz jest tak, że w pozycji "pracy przerywanej" zatrzymują się na górze a po ok.3 sek. wracają na dół ale po pewnym czasie zatrzymują się nawet na środku szyby.Jakieś sugestie?
skleiłem.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 19:27 przez Janusz 123, łącznie zmieniany 1 raz.
nprison
#4 Post autor: nprison »
Dzisiaj podczas jazdy wycieraczki przedniej szyby najpierw zwolniły a później zatrzymały się na środku szyby. Nie wiem jak się do tego zabrać, czy może sprawdzić jakiś bezpiecznik lub przekaźnik, jeśli tak to gdzie? Czy od razu jechać do ASO? Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
Janusz 123
#5 Post autor: Janusz 123 »
Po wymianie przekaźnika nic się u mnie nie polepszyło.Kolega wymieni mi chyba cały mechanizm razem z silniczkiem.
Po wymianie ww. elementów jest ok.
SCALAMY POSTY !
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 19:25 przez Janusz 123, łącznie zmieniany 1 raz.
nprison
#6 Post autor: nprison »
Skończylo się wymianą całego mechanizmu wycieraczek w ASO. Pozdrawiam
Janusz 123
#7 Post autor: Janusz 123 »
Ile taka przyjemność kosztuje?Moje znów ostatnio zaczęły ciężko chodzić.
cbm80
#8 Post autor: cbm80 »
To znany problem w Oplach. Mnie to dotknelo jakos tak w marcu w duzy deszcz. Wycieraczki chodzily coraz wolniej az w koncu sie zatrzymaly w polowie drogi. Ledwo dojechalem do pracy, na czuja, bo niezle lalo. Na szczescie nie spalilem silniczka. Jak tylko sie zatrzymalem wyjalem bezpiecznik od wycieraczek, co wszystkim doradzam. W znajomym warsztacie rozebranie mechanizmu, oczyszczenie i zmontowanie zajelo jakies 1:10-1:20 i kosztowalo mnie 200zl. Dla porownanie caly mechanizm w ASO bez wymiany kosztuje od 1100 do 1300zl, w zaleznosci od ASO. Wazne zeby szybko wyjac bezpiecznik, bo inaczej silnik poleci, a samego kupic sie nie da.
Janusz 123
#9 Post autor: Janusz 123 »
Moje wycieraczki znów coraz wolniej "chodzą". Przesmarowanie całego mechanizmu pomaga tylko na jakiś czas.Najlepiej byłoby wymienić na nowe ale ta cena...
cbm80
#10 Post autor: cbm80 »
Trzeba zdemontowac wszystko i dokladnie przeczyscic a nastepnie nasmarowac. Wg mechanika podobno na kilka lat wystarczy. W ZA wycieraczki sa narazone na wilgoc, bo sa w takim miejscu, ze obok nich ciagle sie leje podczas opadow.
Janusz 123
#11 Post autor: Janusz 123 »
Mechanik sugeruje mi wstawienie kalamitki a następnie przesmarowanie całego urządzenia.
#12 Post autor: Harry200 »
Niedawno i u mnie wycieraczki zaczeły chodzić coraz wolniej i nagle stanęły w czasie jazdy,dopchnąłem ramię wycieraczek do dołu i silniczek się wyłączył,wymontowałem cały mechanizm co nie jest trudne i okazało się że mam zatartą tulejkę od strony pasażera,rozebrałem ,wyczyściłem i nasmarowałem wszystkie elementy ruchome i teraz narazie śmiga,nie pomyślałem o kalamitce bo wtedy można sobie smarować bez wyjmowania całego mechanizmu
Janusz 123
#13 Post autor: Janusz 123 »
Po wstawieniu ww. elementu i nasmarowaniu działanie jest ok.
janu40
#14 Post autor: janu40 »
Ktoś wie czy pióra się kupuje w komplecie 3szt czy osobno trzeba dobierać tylne pióro?
Dzięki ;)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 12:55 przez janu40, łącznie zmieniany 1 raz.
#15 Post autor: MieHor »
Kolego można zakupić wszystkie trzy pióra jako komplet (w dziale Giełda jest nawet oferta), a można kupić oddzielnie pióra wycieraczek szyby czołowej (2 szt. jako kpl.) i pojedyncze pióro tylnej szyby.
