Strona 1 z 2
Paski...
: 29 cze 2011, 13:14
autor: JaGoDkA
Przyznam ze nie wiem do ktorego dzialu to wrzucic, bo to moze tyczyc sie wielu tematow
Czy moglibyscie uswiadomic kobitke jakie paski wystepuja w Zosi A i Zosi B i kiedy, przy jakim przebiegu nalezy je wymienic (i czy nalezy je wymienic)?!...
Wymienilam pasek rozrzadu z rolkami i napinaczami...
A jest jeszcze pasek klinowy i podobno inne etc...
Czy mozecie podpowiedziec/wymienic jakie paski wystepuja i kiedy nalezy je wymienic?
: 29 cze 2011, 14:10
autor: Anony Mous
Nie ma chętnego do uświadomienia koleżanki?
Dla świętego spokoju rozrząd najlepiej wymieniać co 80 tys km i pasek klinowy alternatora również.
: 29 cze 2011, 14:22
autor: MieHor
JaGoDkA, nie wiem z jakim silnikiem masz ZB, ale np. do Z19DT i DTL są:
- pasek rozrządu (190 zębów x 24 mm) - np. GATES 5500XS lub Contitech CT968
- pasek wieloklinowy (do alternatora i sprężarki klimy) - np. GATES 5PK1368
: 29 cze 2011, 14:26
autor: JaGoDkA
Dzieki za odpowiedz
Pasek rozrzadzu wiem kiedy wymieniac nalezy
Wkurza mnie ze moj mechanik nie wpadl na pomysl zeby sprawdzic stan paska klinowego ani nie zasugerowal nawet zeby to sprawdzic
a ja nie pomyslalam
a pytalam sie go co jeszcze
eh.. mam nadzieje, ze to ustrojstwo jet w miare dobrym stanie i dotrwa do nastepnej wizyty u mechanika (zmieniam na inny autoryzowany serwis)...
Ehh.. autoryzowany serwis
Czy ktos moze obrazkowo pokazac gdzie znajduje sie ten pasek
bo chcialabym sprawdzic jego stan ze tak powiem wzrokowo czy nie ma pekniec etc.. i ewentualnie sprawdzic czy jest w miare naciagniety, nie ma luzow etc...??
[ Dodano: Sro Cze 29, 2011 14:32 ]
MieHor pisze:JaGoDkA, nie wiem z jakim silnikiem masz ZB, ale np. do Z19DT i DTL są:
Z19DTH
Juz dopisalam do profilu, bo coraz czesciej sie zdarza pytanie jaki silnik mam
: 29 cze 2011, 16:14
autor: greco
Jak otworzysz maskę to stojąc przed autem pasek jest z lewej strony silnika.
Spokojnie tego paska, aż tak często się nie wymienia.
Szczerze mówiąc miałem kilka aut i jeszcze nigdy w żadnym go nie wymieniałem
: 29 cze 2011, 20:34
autor: MieHor
JaGoDkA, pasek alternatora do wszystkich silników Z19 - DT, DTL i DTH z klimatyzacją jest jednakowy, jednak różnią się oznaczeniami w zależności od nr nadwozia wg poniższego zestawienia:
nr części: 93185361; nr katalogowy: 63 40 666 PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JN) zakres stosowania: 52-------- - 72156708 oraz -7G150345
Notatka: DLA KLIMATYZACJI
nr części: 93192014; nr katalogowy: 13 40 260 PASEK NAPĘDU, ALTERNATOR (IDENT JW) zakres stosowania: 72156709- oraz 7G150346-
: 30 cze 2011, 08:22
autor: DONALD
Osobiście miałem problemy z paskiem w swojej zafirze
Wymieniłem pasek firmy DAYCO po 2 dniach zaczął piszczeć , więc wymieniłem napinacz i rolkę ale to też nic nie dało .Kupiłem pasek BOSCH i jest super ,naciągałem się tylko na koszty kupując badziewie
: 01 lip 2011, 01:23
autor: DaRek7
To i ja dołoże swoje trzy grosze...
Jeśli macie zamiar wymieniać pasek wielorowkowy napędu alternatora, klimy itd to dołóżcie parę groszy i kupcie Contitech, w serwisie w PL kosztuje ok 100pln i tej firmy jest przewidziany jako oryginał! Nie radzę Gates-a, bardzo często się zdarza że poprostu piszczą, nie wiadomo dlaczego ale gryzą się z Opelkami. Przerabiałem ten ten temat kilka razy w różnych autach, oczywiście Opelkach
P.S. JaGoDkA, pasek jest po lewej jak pisze kolega ale niczego tam nie zobaczysz, żeby ocenić jego stan trzeba go zdemontować, jeśli jest oryginał to powinien wytrzymać conajmniej 150tys.
: 01 lip 2011, 07:41
autor: JaGoDkA
DaRek7 pisze:jeśli jest oryginał to powinien wytrzymać conajmniej 150tys.
Czyli musze go sprawdzic i ewentualnie wymienic.. bo po ostatnich wojazach (jakos duzo ostatnio jezdze) puknelo mojej Zosi 150 tys...
Eh.. no nic.. mam nadzieje, ze dotrwa do urlopu
: 03 sie 2011, 22:26
autor: ron102
już zgłupiałem. Może mi ktoś powiedzieć jaki pasek pasuje do mojej zośki
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120km 88kw 2005.12.
Jakby co podaje VIN W0L0AHM7562076777.
Czy ten będzie dobry: 6PK1370CONTI?
: 04 sie 2011, 00:35
autor: DaRek7
Powinien być 6PK1368 CONTITECH
: 02 paź 2011, 20:57
autor: zbyszekm80
a czy czasami paska rozrządu nie należy wymieniać co 150kkm w DTH wg zaleceń serwisu?obecnie mam przebieg 110kkm i nie wiem czy wymieniać czy jeszcze trochę poczekać. Auto ma pasek od nowości nie zmieniamy .
: 02 paź 2011, 21:00
autor: Anony Mous
Dla samego siebie lepiej skrócić interwał np do 90kkm
: 02 paź 2011, 21:34
autor: szymek
Ja wymieniłem przy 144kkm i stan napędu rozrządu był bardzo dobry,przebieg pewny.silnik DT.
: 04 sty 2012, 22:37
autor: kacper
ron102 pisze:Czy ten będzie dobry: 6PK1370CONTI?
jak najbardziej
DaRek7 pisze:Powinien być 6PK1368 CONTITECH
niestety nie wystepuje z tym symbolem występuje nie polecany Gates :>
