Strona 1 z 3
Air Bag - poduszki powietrzne - usterki, demontaż, wymiana
: 03 sie 2009, 22:01
autor: GREGOR7803
Witajcie, potrzebuje pomocy na temat ściągnięcia kierownicy w Zafirce!!! Czy ktoś może to już robił??? Muszę ją przestawić o 1 ząbek na wielowypuście!!! Jak się zabrać do tego, jak z airbagiem? czy aku rozłączyć żeby błędów nie było? czy mimo wszystko się pokażą? Proszę o jakieś wskazówki czy sugestie... Korzystając z okazji szukam podłokietnika do zafiry 2003 rok, ciemna tapicerka - może ktoś, coś wie?? Pozdrawiam.
: 04 sie 2009, 10:53
autor: BajBus
aku lepiej odłącz, zdejmij poduche, i dalej już masz wszystko jasne...
p.s. pisz tematy bez capslocka :)
: 04 sie 2009, 13:17
autor: GREGOR7803
błedu nie bedzie jak ściagne podyche i rozłacze aku????
: 04 sie 2009, 13:55
autor: BajBus
najpierw rozłącz aku następnie ściągaj poduche i zakłóż poduche a później podłącz aku, to nie będzie błędu...
poduszka
: 21 sty 2010, 14:57
autor: waldik782
Panowie mam pytanko czy ktos z Was przekladal moze poduszke ta w kierownicy???ten klijent co sie oglasza na allegro ze obszywa popekane przyciski od klaksonu (gdzies tu znalazlem link do jego strony)pisal mi ze mozna przelozyc. On wysyla swoja obszyta a ja mu musze wyslac swoja na wymiane.Kwestia tylko czy faktycznie mozna to samemu zrobic???Napisal mi tez ze " w razie dzwona"poducha normalnie sie otworzy.Prosze o pomoc...
: 21 sty 2010, 15:14
autor: rzadki
można przekładać. odpinasz akumulator, czekasz ze 3 minuty i wyjmujesz (trzeba odkręcić 2 śruby torx na dole tej osłony kolumny kierownicy). tylko na ile gość da gwarancję że obszyta poduszka się na pewno otworzy. i czy nie jest owa poduszka uszkodzona.
: 21 sty 2010, 15:30
autor: waldik782
Ok.dzieki.Wkladajac swoja wiem ze jest sprawna tylko wlasnie czy sie otworzy...Musze go pomeczyc czy robi jakies szwy slabe czy cos takiego.Jak cos mi madrego napisze dam znac .Jeszcze raz dzieki :D
: 21 sty 2010, 19:20
autor: KOPERNIK
waldik782, to męcz go mocno bo nie jesteś sam z popękanymi przyciskami.jesli się okaże że na pewno się otworzy to też zamawiam.pozdrawiam
: 21 sty 2010, 20:49
autor: dejna
rzadki pisze:tylko na ile gość da gwarancję że obszyta poduszka się na pewno otworzy
chyba na taką gwarancję to bym nie liczył...
ale warto spróbować bo jeżeli obszywa jakoś tylko przyciski to gra warta świeczki a jeżeli obszywa całość to już powinno wzbudzić to czujność... bo oryginalny materiał jest tak zrobiony aby pękał przy wystrzale poduchy i jeżeli coś jeszcze będzie na drodze to różnie może być...
ale jest to na pewno pomysł, który wieeeeelu użytkownikom Zafirek ułatwi życie...
: 21 sty 2010, 21:15
autor: waldik782
No wiec tak.Gosc mowi ze obszywa na nowo cala poduche i wycina dziure na ten napis AIRBAG i jego tam wkleja tak samo robi ze znaczkiem opel lub jaki tam kto ma.Twierdzi ze musi zrobic tak zeby dzialala bo inaczej by go posadzili.Mozna mu wyslac kompletna poduszke lub tylko sama nakladke bez poduszki.
P.S Dzwonilem dzisiaj do serwisu Opla do Szczecina i wywalili mnie z butow bo krzykneli mi za ta poduche 3600zl!!!!
Gosc bierze za to 50 zl +wysylka.Cena dosyc kuszaca.Twierdzi ze inni robia to drozej ale on woli miec taniej i wiecej klientow..
: 21 sty 2010, 21:39
autor: rzadki
używki na allegro są za 300 zł w niezłym stanie. hmmm... też mam pęknięty przycisk i chyba delikatnie to sam klejem podkleję, bo nie wierzę za bardzo w te obszywanie. zawsze pozostaje pytanie: "a jak nie zadziała?" . waldik782, ile gość chce za obszycie? bo jeśłi ze 100 zł to nie wiem czy nie dołożyć i mieć używkę z anglika.
: 21 sty 2010, 22:24
autor: KOPERNIK
Gość bierze za to 50 zł +wysyłka.Cena dosyć kusząca..
: 22 sty 2010, 08:59
autor: Skasowany użytkownik 323
Na Alledrogo poduszka w idealnym stanie kosztuje 150 PLN.
http://www.allegro.pl/item887141551_pod ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item876182303_pod ... ml#gallery
Ja bym nie ryzykował 100 pln dla tak ważnej rzeczy jak bezpieczeństwo. Osobiscie mam wycarapany lewy przycisk i zamierzam kupić drugą kompletną poduchę. Oczywiście to jest moje zdanie .
: 22 sty 2010, 10:34
autor: rzadki
o widzisz, to skoro są po 150 zł, to polecam kupić tak jak karolex pisze (masz wtedy pewność że jest to tylko poduszka bez obszycia) a swoją pchnąć na allegro, bo na pewno są osoby, które kupią. poduszki to dość chodliwy towar ;)
: 22 sty 2010, 13:19
autor: waldik782
Ok.Mysle ze za te pieniadze co znalazl karolex to nie warto bawic sie w obszywanie.Zrobie tak jak napisal kolega rzadki kupie inna a swoja pogonie do ludzi.Dziekuje i pozdrawiam panowie!!!
