Strona 1 z 9
Problemy związane z brakiem, usterkami świateł stop w ZA
: 04 cze 2009, 23:17
autor: Anony Mous
mój problem:
pewnego ranka moja zafcia wyświetliła komunikat że spalona jest żarówka stopu, po wyłączeniu zapłonu dodatkowo dawała sygnał dźwiękowy,
wymieniłem żarówki no i check zniknął ale sygnał dźwiękowy pozostał, nie wiecie może jaki jest na to sposób?
: 05 cze 2009, 10:15
autor: scaniairizar
pierwszy raz słysze o takiej akcji ;o
sugeruje podpięcie opcoma bądź czegoś na ten wzór i pogrzebaniu, moze coś się zawiesiło
: 05 cze 2009, 12:57
autor: jendrek
A co do stopu zobacz czy palą się wszystkie diody w dodatkowym świetle stop.
Mając choćby jedną przepaloną wyrzuca jako brak.
Pozdro.
: 05 cze 2009, 14:59
autor: Anony Mous
ale check już się nie świeci, tylko ten dźwiękowy został.
Pomimo to zaraz zobacze diody i odepnę na chwilkę akumulator może to coś pomoże
--scalone--
no i nic z tego
po odpięciu akumulatora nic się nie zmieniło
a więc dalej proszę o rady
objawy:
po wyłączeniu zapłonu słychać jakieś "titanie" pi, pi, pi :przerwa:pi, pi, pi :przerwa:pi, pi, pi
w sumie 3 razy po 3 "titnięcia"
//edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim
//BajBus
: 06 cze 2009, 09:42
autor: Maciek
A ten sygnał dźwiękowy to na pewno od jakiegoś błędu?
Mi w oplu nigdy tak komputer nie sygnalizował - tylko wyświetlał się check na kompie lub na desce...
: 15 cze 2009, 21:21
autor: Anony Mous
nie mam pojęcia, tak się złożyło że ten sygnał uaktywnił się wraz z check-iem ze świateł stopu.
--scalone--
no i już wiem, sam się teraz śmieję z własnej głupoty
Sygnał pochodzi z centralki instalacji gazowej która poprzez sygnał dźwiękowy domaga się przeglądu
Diagnoza "fachowców" z serwisu Opla
panie, pan ma wyładowany akumulator i przez to tak "tita"
trzeba będzie wymienić i dopiero to się uspokoi
: 15 cze 2009, 21:43
autor: Maciek
Tita przez akumulator, dobre pomysły chłopaki mają...
: 17 cze 2009, 10:10
autor: Wojtek
A ja już szukałem w swojej zafirce czemu mi tylko na komputerze pokazuje a nie piszczy :>
Brak świateł stopu Zafira Executive
: 05 sie 2009, 23:10
autor: kulex
Problem jak w temacie
Moje autko to wersja Executive 1.8 benz. 2004
Stwierdziłem brak bezpiecznika nr 37 który zgodnie z
schematem odpowiada za światło hamowanie.
Co jest grane? Auto niedawno było w warsztacie na wymianie oleju w i może tam ktoś pogrzebał. Po włożeniu nowego bezpiecznika 20 A stopu nadal nie ma i dodatkowo nie gasną kontrolki ABS i ESP.
Czy ktoś z Was może przesłać lub zamieścić fotkę własnej skrzynki bezpieczników najlepiej z wersji EXE dla porównania z moją bo u mnie jest wiele pustych miejsc bez bezpieczników i może to jest przyczyną?
brak bezpieczników o numerach 9 19 27 30 32 37 42 43 44 45 47 48 49 50
Problem rozwiązał się sam; coś nie kontaktowało przy pedale hamulca - przy kolejnym mocniejszym dociśnięciu światła się zapaliły - chodzi prawdopodobnie o włącznik świateł przy pedale - działa bez bezpiecznika nr 37 - kontrolki ABS i ESP zgasły
: 22 paź 2009, 10:25
autor: lisek
mam takie pytanko bo nie wiem co to moze byc dotyczy swiatla pozycja/stop pozycja swieci normalnie a jak wciskam hamulec to gasnie calkowicie jak puszczam swieci znowu normalnie pozycja druga strona ok.
: 22 paź 2009, 11:16
autor: kibol66
sprawdz mase czy niemasz zasyfionej gdzies.Pozdrawiam
Czujnik hamowania
: 21 lip 2010, 13:31
autor: Samer
Kilka dni temu zauważyłem co najmniej dziwne zachowanie czujnika pod pedałem hamulca. To jest ten czujnik który odpowiada za włączenie świateł.
Otóż jak wcisnę delikatnie hamulec auto hamuje, ale światła tego nie sygnalizują. Dopiero mocniejsze hamowanie powoduje włączenie świateł. Można, nawet trzeba, mocniej wciskać hamulec. Niestety jest to bardzo meczące w korku gdzie trzeba często hamować a co za tym idzie auto staje dęba.
Czy czujnik można jakoś wyregulować czy trzeba go wymienić.
Darek
: 21 lip 2010, 16:06
autor: darkp1
Samer, mam to samo. Na niemieckiej stronie, parę razy już linka podrzucali do niej na naszym forum, jest wzmianka o tym czujniku i jak temu zaradzić. Jak znajdę to edytuję i wrzucę link.
EDIT: Proszę bardzo:
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... halter.php
: 22 lip 2010, 12:06
autor: Samer
Super.
darkp1 bardzo pomocny link.
Jak tylko temperatura zemnętrzna troszkę opadnie zabiorę się za rozebranie auta.
: 23 lip 2010, 11:12
autor: darkp1
Samer, jak dojdziesz do ładu z tym czujnikiem to możesz co nieco opisać na forum, bo też się będę do tego zabierał
