W jakim formacie nagrac pliki na plyte CD
Problemy dotyczące radioodtwarzaczy, zmieniarek, systemów nawigacji, CB itp.
gawo74
#1 Post autor: gawo74 »
Witam, chce nagrac kilka plyt przed podroza, ale nie wiem na co przekonwertowac pliki mp3 jesli wogole da rade?
sQcha
#2 Post autor: sQcha »
Nagraj płytę AUDIO, to czyta każdy odtwarzacz CD. Np. w nero wystarczy wybrać "Nagraj Audio CD" i wrzucić pliki .mp3, a program sam przekonwertuje przed nagraniem.
gawo74
#3 Post autor: gawo74 »
Dzieki, sprobuje
norbert_p
#4 Post autor: norbert_p »
Jeśli masz odtwarzacz mp3 to nagraj właśnie w tym formacie. Więcej zmieścisz utworów na jednej płycie i nie będziesz musiał nimi wachlować. Muzyka w formacie AUDIO CD to tylko 80 minut muzyki, a w mp3 to kilka razy więcej. Przyjmując, że jeden kawałek mp3 to 6mb masz tych kawałków na jednej CD ze 120 :) Jeden kawałek AUDIO CD to ok 20-30mb i dlatego wejdzie Ci tam tylko ze 20 utworów.
Grzesiek
#5 Post autor: Grzesiek »
ja u siebie w radiu CDR500 nagrywam jako audio i w trybie najwolniejszym. z tego co wiem jak nagrasz z predkoscia 40x to nie bedzie jej widzial. :)
Mam nadzieje, ze to pomoglo
loosio
#6 Post autor: loosio »
Pytanie czy ten wynalazek CDR500 potrafi czytać płyty nagrywane na komputerze. Może jest na tyle "uczciwy" i czyta tylko te oryginalne :lol:
Ja mam u siebie CAR400 na kasetę (trochę zaczyna szwankować, wyłącza się czasem w czasie jazdy i albo się za sekundę samo włączy albo muszę z piąchy uderzyć w deskę rozdzielczą i wtedy się załącza) :lol:
Ponieważ w poprzednim samochodzie przyzwyczaiłem się do muzyki z płyty CD (również w formacie mp3), to zastanawiałem się czy nie zakupić takiego oryginalnego używanego "gracza" na płyty, tak żeby nie utracić funkcjonalności sterowania z kierownicy (wg mnie wygodna rzecz) i móc przy okazji cieszyć się dźwiękiem o lepszej jakości i słuchać utworów, które chcę.
Ostatecznie zrezygnuję ze sterowania w kierownicy i wrzucę coś lepszego z mp3 i wejściem na USB (taki plan, życie zweryfikuje) ;)
ronin
#7 Post autor: ronin »
loosio pisze:Ostatecznie zrezygnuję ze sterowania w kierownicy i wrzucę coś lepszego z mp3 i wejściem na USB (taki plan, życie zweryfikuje) ;)
Wcale nie musisz rezygnować - są to po prostu dodatkowe koszty ale adapter do sterowania z koła dla OPLA bez szyny CAN (bo chyba nie ma jej w Zafirze A) jest tańszy
Grzesiek
#8 Post autor: Grzesiek »
U mnie bez problemu czyta plyty nagrane na komputerze.
#9 Post autor: Anony Mous »
loosio pisze:Pytanie czy ten wynalazek CDR500 potrafi czytać płyty nagrywane na komputerze. Może jest na tyle "uczciwy" i czyta tylko te oryginalne
Mój CDR500 z problemami ale czyta płyty nagrane w Nero jako AudioCD. Polecam nagrywać z jak najmniejszą prędkością wtedy rezultat jest lepszy :piwo:
David
#10 Post autor: David »
przy wyborze typu dźwięku wybierz w nagrywarce AUDIO CD i prędkość nie za dużą i pójdzie Ci bez problemu.
loosio
#11 Post autor: loosio »
Dziękuję za podpowiedzi. Co do obecności szyny CAN to nie mam pojęcia czy jest w mojej ZOŚCE, ale jak bardziej wgryzę się w temat to pewnie się dowiem. To fajnie, że ten odtwarzacz potrafi lepiej lub gorzej czytać płyty nagrywane na komputerze, a co do prędkości nagrywania to zgadzam się im wolniej tym lepiej. Pozdrawiam.
pitbull601
#12 Post autor: pitbull601 »
Ściągnij sobie na kompa nowe nero i nagraj w najwolniejszym tempie.Moje cdr500 najlepiej czyta płyty "esperanza" z innymi są problemy.
bartosz111
#13 Post autor: bartosz111 »
audio cd
Tramals
#14 Post autor: Tramals »
Ja używam do nagrywania - Astroburn lite - wersja bezpłatna.
Format pliku musi być *.wav i sesja musi być zamknięta (bez możliwości dogrania kolejnych plików). No i oczywiście im wolniej tym lepiej. ;)
Co do płyt, zawsze kupuje najtańsze - działają bezproblemowo :)
EmanBP
#15 Post autor: EmanBP »
Czy też tak macie w radiach MP3 ... że hmm np sety które trwają przykładowo 1,5h nie są czytane z płyty ? Wina mp3 ? Czy radia ? Inne utwory normalnie mi czyta... chociaż czasem z nazwą jest problem a raczej jej wyświetleniem.. zamiast tytułu mam .. krzaczki ;)
Wróć do „Car audio + navi + CB radio”
