Czujniki parkowania - przestały działać
PAS nie działa
Dziś przy wyjeżdżaniu z garażu stwierdziłem,że nie działa żaden z czujników parkowania P/T. Przy wrzucaniu wstecznego czy uruchamianiu recznym zapala się dioda,słychać znajome 'ping' i to wszystko. żaden z czujników sie nie odzywa. OP-COM nie wykazuje błędów (jest tam moduł PAS). Bezpiecznik sprawny. Trudno mi stwierdzić,od kiedy system jest niesprawny. W jednym z tematów wyczytałem,ze sterownik od tyłu znajduje się w prawym tyle bagażnika. Gdzie jest ten od przodu? Macie jakieś inne pomysły?
Rozwijam myśl
1.Otwierasz tylną klapę
2.Ściągasz tą dużą "zaślepkę", ta którą musisz ściągnąć aby móc odkręcić lampę.
Ja w tym miejscu dodatkowo mam kompresor w styropianowej osłonie.
3.Jeżeli masz kompresor to go wyciągasz razem ze styropianową osłoną
4.Rozejrzyj się na ściance powinien być moduł od parktronika.
PS. Jak będę miał chwilę to podeślę ci dokument z TIS-a
PS2. Znalazłem chwilę tu masz linka Partktronik Control Unit
Zlooty
Czy to możliwe że od mrozu czujnik parkowania nie daje żadnego sygnału ( wcześniej było ok) tylko mruga na desce rozdzielczej .
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 08:54 przez Zlooty, łącznie zmieniany 1 raz.
smaru
tyle napisali w instrukcji:
LAMPKA MIGA
Czujniki są zabrudzone, oblodzone
lub pokryte śniegiem.
LUB
Zewnętrzne źródła ultradźwięków
zakłócają pracę układu. Po usunięciu
źródła zakłóceń układ będzie działał
w normalny sposób.
u mnie zaczelo dzialac ale nie tak odrazu po oczyszczeniu dopiero po dluzszej chwili i kilku probach uaktywnienia...
LAMPKA MIGA
LUB
w normalny sposób.
Zlooty
Lorry
robik79
Witam mam problem z czujnikiem parkowania raz dziala raz nie przewaznie wywala sie jak wlaczam bieg wsteczny w op-comie pokazuje cos takiego moze doradzicie jaka jest przyczyna awarii http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 87509.html
