Strona 1 z 7
PAS nie działa
: 26 lip 2010, 19:53
autor: Anony Mous
Dziś przy wyjeżdżaniu z garażu stwierdziłem,że nie działa żaden z czujników parkowania P/T. Przy wrzucaniu wstecznego czy uruchamianiu recznym zapala się dioda,słychać znajome 'ping' i to wszystko. żaden z czujników sie nie odzywa. OP-COM nie wykazuje błędów (jest tam moduł PAS). Bezpiecznik sprawny. Trudno mi stwierdzić,od kiedy system jest niesprawny. W jednym z tematów wyczytałem,ze sterownik od tyłu znajduje się w prawym tyle bagażnika. Gdzie jest ten od przodu? Macie jakieś inne pomysły?
: 26 lip 2010, 20:06
autor: Anony Mous
Centralka od parktronica jest za prawą lampą ...za miejscem do trzymania kompresora. Jest to jedyna centralka z tego co się doszukałem w tis-ie
: 26 lip 2010, 21:24
autor: Anony Mous
tEREk pisze:Centralka od parktronica jest za prawą lampą
Aaaa...W ubiegłym tygodniu wymieniałem żarówkę w prawej lampie i pewnie cóś spsułem :)
: 27 lip 2010, 06:12
autor: Anony Mous
Pewnie tak :P
: 27 lip 2010, 07:39
autor: Anony Mous
tEREk a możesz zrobić jakiś zrzut z TIS-a? Szukałem dziś rano centralki i nie mogłem się doszukać. A szukałem czegoś takiego:
Ewentualnie mógłbyś bardziej rozwinąć stwierdzenie "za prawą lampą"? Pod nią może?
: 27 lip 2010, 08:30
autor: Anony Mous
Rozwijam myśl :)
1.Otwierasz tylną klapę
2.Ściągasz tą dużą "zaślepkę", ta którą musisz ściągnąć aby móc odkręcić lampę.
Ja w tym miejscu dodatkowo mam kompresor w styropianowej osłonie.
3.Jeżeli masz kompresor to go wyciągasz razem ze styropianową osłoną
4.Rozejrzyj się na ściance powinien być moduł od parktronika.
PS. Jak będę miał chwilę to podeślę ci dokument z TIS-a
PS2. Znalazłem chwilę tu masz linka Partktronik Control Unit
Czujniki parkowania - przestały działać
: 04 gru 2010, 20:59
autor: Zlooty
Czy to możliwe że od mrozu czujnik parkowania nie daje żadnego sygnału ( wcześniej było ok) tylko mruga na desce rozdzielczej .
: 04 gru 2010, 21:01
autor: smaru
mialem dzisiaj to samo - oczyscilem czujki ze sniegu i smiga normalnie....
: 04 gru 2010, 21:04
autor: Zlooty
ja też oczyściłem ale nie gada nic :(
: 04 gru 2010, 21:11
autor: smaru
tyle napisali w instrukcji:
LAMPKA MIGA
Czujniki są zabrudzone, oblodzone
lub pokryte śniegiem.
LUB
Zewnętrzne źródła ultradźwięków
zakłócają pracę układu. Po usunięciu
źródła zakłóceń układ będzie działał
w normalny sposób.
u mnie zaczelo dzialac ale nie tak odrazu po oczyszczeniu dopiero po dluzszej chwili i kilku probach uaktywnienia...
: 04 gru 2010, 21:12
autor: Anony Mous
Oczyść, osusz, poczekaj. One tak mają, choć niekoniecznie od samego mrozu. Ew. OP-COM żeby zobaczyć, który jest na ten mróz najmniej odporny.
: 04 gru 2010, 21:18
autor: Zlooty
Ok dzięki, a można je potraktować tym odmrażaczem w sprayu z Orlenu np.?? pytam z ciekawości :/
: 05 gru 2010, 11:54
autor: Lorry
Takich zabaw bym nie ryzykował ....
Lepiej zrobić to własnoręcznie bez użycia chemii...
: 06 gru 2010, 08:55
autor: Szymon78
oczyśc.. u mnie dziej sie to samo czasem.. pucu pucu i tyka jak nalezy.
Problem z parktronic
: 18 lip 2011, 20:58
autor: robik79
Witam mam problem z czujnikiem parkowania raz dziala raz nie przewaznie wywala sie jak wlaczam bieg wsteczny w op-comie pokazuje cos takiego moze doradzicie jaka jest przyczyna awarii http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 87509.html
