bezpiecznik od podswietlenia deski
Cezar
#1 Post autor: Cezar »
witwm w mojej zafirze z 2000 roku za kazdym razem jak wloze nowy bezpiecznik od podsiwietlenia predkosciomierza i pokretla regulacji ogrzewania pali mi bezpiecznik po przejechaniu ok kilometra i tak na okraglo.... mam juz tego dosc !!! nie wiem gdzie jest przyczyna ma kotos jakies minimalne pojecie gdzie moze byc przyczyna ??? bardzo prosze o pomoc z gory dziekuje pozdrawiam
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
ja jak zmieniałem żarówki na diody to mi jedna dioda w liczniku wywalała bezpiecznik... jeśli niedawno kupiłeś zafirę to może ktoś przed tobą coś mieszał w podswietlaniu, jeśli masz ja dłużej to zobacz w instrukcji za co jeszcze odpowiada ten bezpiecznik, bo to wcale nie musi być podświetlanie deski
ale jeśli wywala nie od razu a po jakimś czasie to będzie jakieś urządzenie które ma za duży (jak na bezpiecznik) pobór mocy (tylko nie wkładaj przypadkiem mocniejszego)
Cezar
#3 Post autor: Cezar »
juz wkladalem myslalem ze moze za maly byla 15 a 40 nawet pali
Cezar
#4 Post autor: Cezar »
sobie nawet niewobrazacie jak to wyglada w nocy jade se i w pewnym momencie zapalam lampke w srodku zeby zobaczyc ile jade albo np podkrecic ogrzewanie
norwalnie krew mnie zalewa :?
darkp1
#5 Post autor: darkp1 »
Ewidentnie gdzieś jest zwarcie. Musisz po kolei sprawdzać.
Cezar
#6 Post autor: Cezar »
ok ale co po kolei sprawdzac nie wiem od czego zaczac i gdzie moze by c przyczyna
BajBus
#7 Post autor: BajBus »
od sprawdzenia co jeszcze jest pod tym bezpiecznikiem...
podaj jego nr...
Cezar
#8 Post autor: Cezar »
juz mam :D spiecie w klapie od podswietelnia bagaznika przy mocnym zamknieciu klapy dotykalo klapy od srodka i palilo bezpieczniik dzieki za pomoc
Cezar
#9 Post autor: Cezar »
niestety to nie to znowu spalilo zauwazylem ze to przy wstrzasie auta bezpiecznik ten jest odpowiedzialny za podswietlenie rejstracji i deski. jutro biore skrzynke z bezpieczznikami na kolana i jade ...moze cos tam bo jak odlaczylem rejstracje to i tak palilo.jak to nic ie da to musi byc ktoras dioda . dam znac trzymajcie kciuki :P
Cezar
#10 Post autor: Cezar »
poddaje sie
Cezar
#11 Post autor: Cezar »
nareszcie ok2 tygodni nie spalil bezpiecznika zamiast 7.5 wlozylem 30 ale dziala wczesniej palil i 30 tki, nie wiem jaka byla przyczyna ale prawdopodobnie cos w klapie jakies spiecie robilo wycieraczka moze podswietlenie tablicy rozebralem cala klape pogrzebalem no i dziala :lol: obby tak dalej
J-25
#12 Post autor: J-25 »
witam ja miałem niedawno ten sam problem po włożeniu bezpiecznika i przejechaniu po dziurach wywalało bezpiecznik . rozebrałem całą deskę bo już nie wytrzymałem ,po dwóch takich akcjach okazało się że żle zamontowałem radio które podczas jazdy po dziurach podskakiwało i robiło zwarcie po wyciągnięciu radia problem zniknoł
jordan47
#13 Post autor: jordan47 »
Witam a który to nr. bezpiecznika bo mi walło podświetlenie zegarów, tablicy rejestracyjnej ,pulpitu pokręteł ,świateł przeciwmgłowych z przodu i z tyłu .Napewno nie jest to pokrętło zciemniania bo słyszałem ze czesto ludzie sie na tym łapią :D
jeśli ktoś ma jakiegoś pomysła to z góry dziękuję.
Mihó
#14 Post autor: Mihó »
Wycieraczki przednie w pozycji czasowej działają ? Kierunkowskazy też ? Bo ja się obawsiam o awarię multi-timera
