[B]Za niskie napięcie przekaźnik AC - gdzie jest ?
zbynekk
witam,
w zafirze z 2007 roku przestała działać klima, po odczytaniu op-com wyskoczyły 2 błędy
1) uszkodzony czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji, po wymianie czujnika na nowy juz się nie wyświetla
2) błąd P0645-06 za niskie napięcie przekaźnik AC
w miejscu gdzie według opisu z forum jest przekaźnik od klimy jest przekaźnik od sygnału
gdzie może być przekaźnik od klimy ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:46 przez zbynekk, łącznie zmieniany 2 razy.
zbynekk
Woytas
zbynekk
radmar1702
mixen
Pozwolę się podpiąć pod ten temat, bo mam bardzo podobny problem.
Kilka dni temu przestała działać klima, nie daje żadnych oznak życia. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy trybem AC a ECO. Po włączeniu nie słychać również żadnego odgłosu pracy czy choćby próby startu, nie ma również żadnego wahnięcia obrotów.
Udało mi się dzisiaj odczytać kod błędu metodą gaz/hamulec/kluczyk i pokazał się błąd ECN 064506 (trochę dziwne że jak wczoraj próbowałem odczytać to nic nie pokazywało)
Według opisu kodu z pierwszego postu oznacza on "za niskie napięcie przekaźnik AC ".
Zajrzałem więc do skrzyneczki z bezpiecznikami i podmieniłem przekaźnik z drugim identycznym( chyba od świateł przeciwmgłowych), ale nic to nie zmieniło.
Proszę o pomoc, co mogę sprawdzić, zrobić zanim udam się do serwisu ? i zostanę skasowany za jakaś błahostkę.
