Demontaż pompki spryskiwaczy
jacek171177
Witam kolegów .
Problem polega na tym że pęk mi zbiorniczek do spryskiwaczy i z tego co już się dowiedziałem można go dokupić osobno bez pompki .Problem polega na tym jak zdemontować tą pompkę i czy jest to możliwe . Proszę o jakieś porady a może już ktoś coś takiego przerabiał
Z góry dziękuję za pomoc..
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 19:42 przez jacek171177, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek171177
grynia
Po wyciągnięciu grila, który przykręcony jest 4 imbusami do przedniego pasa oraz wsunięty jest do zderzaka na zatrzaski, wyciągamy kratkę przy halogenie, odkręcamy zbiorniczek (dwie nakrętki) i wyciągamy go na zewnątrz. Ja musiałem przód podnieść lewarkiem żeby wyciągnąć zbiorniczek, ci co mają dolną osłonę silnika też muszą ją odkręcić. Pompka spryskiwacza do zbiorniczka przymocowana jest plastikową opaską, którą podważamy śrubokrętem (śrubokręt wkładamy między opaskę a zbiorniczek), a następnie pompkę wyciągamy do góry.
Nową pompkę spryskiwacza na popularnym serwisie aukcyjnym kupiłem za 24 zł i śmiga.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 22:11 przez grynia, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek171177
loki7777
Odswieze temat a nie chce zakladac nowego. Zafira B 1.6 beznyna. Cieknie mi jak chce spryskac tylna szybe, woda dochodzi do tylniego spryskiwacza.. Mysle ze cos sie stalo z wezykiem od pompki(ewentualnie opaska), nie cieknie jak pryskam na przednia szybe. Jak wydobyc atrape halogenu - czy ona jest tylko na wcisk czy trzyma ja jakas jeszcze sruba - bo z tego ci widze bylo by to wystarczajace aby zobaczyc pompe i podlaczone do niej wezyki?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 20:47 przez loki7777, łącznie zmieniany 1 raz.
loki7777
