[B]Przegub wewnętrzny
: 17 sie 2011, 16:13
autor: k3ri0
Witam, mam zośkę B 1.9cdti w automacie... Mam pytanie, czy da się wymienić sam przegub wewnętrzny w drugiej prawej półośce..? Ile kosztowałby taki przegub?
Z góry dzięki.. Pozdrawiam.
: 17 sie 2011, 18:33
autor: shell'a
Jasne że się da wymienić sam przegub wew. - koszt części waha się między 150-:- 200 PLN
: 29 sie 2011, 12:05
autor: k3ri0
A wymieniał ktoś już przegub wew.? I gdzie można kupić takiego w okolicy poznania.
: 29 sie 2011, 14:54
autor: Szymon78
nowy u Stachowiaka ul. Grunwaldzka
uzywka to na giełdzie samochodowej w kazdy CZW i ND lub w punktach częsci używanych do OPLA (google.pl pomoże).
Jeden jest na pewno w Czerwonaku vis`a vis straży pożarnej (gośc masowo ciśgnie Ople z Anglii i je rozbiera na części)
: 10 lis 2014, 23:25
autor: rafant4011
Witam wszystkich, morze mieliście już z tym doczynienia więc proszę o pomoc....
Poszukuję manszety wewnętrznej półosi prawej Bodek po winie znalazł mi w asso, ale serwis życzy sobie za tą gumę 300 parę złotych jest to dla mnie chora cena może gdzieś taniej coś macie... podobno Zosia dzieli części z sabem 9-3 i jeszcze z czymś tam... może od innego samochodu coś by się dopasowało.
Znacie może wymiary manszety ile powinna mieć FI w mm? lub ile ma szklanka przy podporze, a ile ma półoś??
Zafira B 1.9 120KM 2006 manual VIN W0L0AHM7562152497
Bodek napisał/a:
Tak to wygląda w katalogu:
93185258 - nr części
1603284 - nr katalogowy
ZESTAW, KOSZULKA OCHRONNA, WAŁ NAPĘDOWY, WEWNĘTRZNA
7M
cena w ASO:
Numer katalogowy: 1603284
Nazwa części: KPL. MONT.
Cena netto*: 251,50
Cena brutto*: 309,35
: 11 lis 2014, 10:27
autor: nairdaM
Kolego nie wiem czy ci to pomoze ale w InterCarsie maja za okolo 130zl
http://e-katalog.intercars.com.pl/?sear ... ntent.html
: 11 lis 2014, 22:36
autor: rafant4011
Ok, ale to jest zewnętrzna ta przy kole a ja szukam wewnętrznej tej bliżej skrzyni
: 12 lis 2014, 13:01
autor: nairdaM
Na zdjęciu sa 2 sztuki w kpl. czy jedna z nich nie jest czasami na wew. strone
: 25 sie 2016, 18:53
autor: rafant4011
admd1 pisze:Witam , mam do wymiany przegub wewnętrzny w mojej zafirce b 2009 r , 1.6 -150 KM , kod silnika Z16XNT , skrzynia 6-cio biegowa. Może ktoś wie czy cała półoś będzie pasowała od silnika 1.6 bez turbo lub 1.8 ?
a czemu chcesz wymienić całą pół oś?
chcesz kupić używkę?
przeczytaj i popraw
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
: 25 sie 2016, 20:26
autor: admd1
Dokładnie to mam padnięty przegub wewnętrzny od strony pasażera i chyba łatwiej kupić właśnie używaną półoś.
: 25 sie 2016, 20:36
autor: rafant4011
...a nie prościej będzie kupić nowy? nigdy nie wiadomo co Ci się trafi, a ja jestem tego zdania że takie części powinno kupować się nowe (to jest mój pogląd, możesz się z nim nie zgadzać)
: 17 cze 2017, 16:32
autor: fredas
Kamil1906 pisze:Klubowicze,
Pojawia się pytanie czy przegub wewnętrzny jest do wymiany? Otóż tak sobie sprawdziłem czy coś jest do wymiany...złapałem za gumy od przeguby wewnętrznego lewego i ruszałem do przodu i do tylu. Było słychać rytmiczne pukanie. Czy przegub wewnętrzny jest do wymiany? Auto się prowadzi normalnie, w kabinie nie słychać stuków ani puków...
Lekki luz jest zawsze ale jak już będzie słychać szczególnie na postoju to wymiana
: 17 cze 2017, 18:30
autor: Kamil1906
Na postoju, tzn jak? Ja nic nie słyszę.
: 10 lip 2017, 22:42
U mnie na postoju jak wcisnałem sprzęgło to rupotało niexle. Wymieniłem całą półośbo przebud wewnetrzny miał luz w miejscu łączenia na frezach. Kupiłem uzywkę za 200pln od znajomego i po założeniu mam cisze i spokój
