Szukam programu OpelTech2.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#1 Post autor: Dziadek13 »
Jak w temacie szukam programu OpelTech2 free miałem ich kilka ale widocznie skończyły sie ich ważności bo po uruchomieniu wywala błąd że -wystąpił problem z aplikacją Opel.exe i zostanie ona zamknięta- system nowy czysty XP nie wiem co z tym zrobić.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#2 Post autor: Dziadek13 »
Zawsze to samo nawet z chomika.
Już nie wiem co robić może mu nie pasi SP3 w XP
gregorkrk
#3 Post autor: gregorkrk »
a nie chcesz abcom'a do zwykłej diagnozy błedów styknie
tico0
#4 Post autor: tico0 »
Dziadek13 pisze:Już nie wiem co robić
Zrobić porządek z XP - od trolić....
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#5 Post autor: Dziadek13 »
tico0 pisze:Zrobić porządek z XP - od trolić....
No to się dzieje jak pisałem wyżej na świeżutkim XP i tylko z aplikacją Opel.exe i ABcom.exe.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 13:30 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Właśnie odinstalowałem NET Framework 4.0 myślałem że to on wali tym błędem,w menadżerze urządzeń wsio ok.Czytałem na ten temat że jak sie kończy ważność jakiegoś programu,pacha to wsystko jest związane z plikiem w rejestrze i należy:Przejść do edycji rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE i usuwamy wszystkie wpisy Opel.Widocznie jak na nowym XP uruchamiałem programy to sie zapisywały w rejestrze jako stare zablokowałem więc pilk wpisu do rejestru.
Na razie jest ok.
marrybus
#7 Post autor: marrybus »
NET Framework 4.0 nie powinien być powodem takich błędów.
Napisałeś że w rejestrze pousuwałeś wpisy dotyczące "Opel" i na razie działa - co sugeruje że problem był w aplikacji Opla. Coś się przy instalacji musiało pokrzaczyć.
Jak byś miał jeszcze problemy to prześlij na PW kody błędów to postaram się pomóc.
#8 Post autor: Harry200 »
Nie tak dawno jak zainstalował mi się NET Framework 4.0 ,to parę programów u mnie sie pogubiło z błędem krytycznym w AUTO CAD włącznie..
marrybus
#9 Post autor: marrybus »
hmm - dziwne - skoro Autodesk sam go wymaga:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240697
"Many of the Autodesk 2012 products require the installation of Microsoft .NET 4.0. In many cases .NET 4.0 will automatically be installed by the Autodesk 2012 installer however there are system-specific conditions where .NET cannot be installed by the Autodesk installer and will need to be installed manually"
#10 Post autor: Harry200 »
Troche dziwne,wyrzuciło mi błąd z ACAD 2005,teraz jak mam 2011 to z tym NET Framework 4.0 wszystko działa ok..
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
marrybus pisze:Napisałeś że w rejestrze pousuwałeś wpisy dotyczące "Opel" i na razie działa - co sugeruje że problem był w aplikacji Opla. Coś się przy instalacji musiało pokrzaczyć.
Nie mam programu instalacyjnego tylko skopiuj i włącz ale znajdują sie w nim pliki
OpelDiagnostics.bat
OpelDiagnostics.reg
a to sie podczas uruchamiania instaluje.
@ECHO OFF
attrib -r -a -s -h C:\WINDOWS\PCGWIN32.LI3
del C:\WINDOWS\PCGWIN32.LI3
regedit.exe /s OpelDiagnostics.reg
OpelDiagnostics.exe
I
REGEDIT4
[-HKEY_CLASSES_ROOT\{446D5EEA-24A935EF}\]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\{A8C449D7-FDC8C487-9EFB2ED2}\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\{446D5EEA-24A935EF}\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\{A8C449D7-FDC8C487-9EFB2ED2}\]
W innych programach tych plików nie ma,może to on wali błędami.
slawek7
#12 Post autor: slawek7 »
cześć
Mam taki sam problem z Opel tech 2
Pojawił się problem i komunikat "Wystąpił problem z aplikacją i zostanie ona zamknięta", mam system XP
Może mi ktoś pomóc to naprawić?
#13 Post autor: Bodek »
slawek7 pisze:cześć
Przeinstaluj, a jak nie pomoże to zainstaluj inną wersję, w sieci tego nie brakuje.
slawek7
#14 Post autor: slawek7 »
Ja mam wersję bez instalacji, tylko do rozpakowania i uruchomienia. Z sieci kilka już pościągałem i zawsze to samo więc pewnie bazują na tym samych.
Czy podesłałbyś coś sprawdzonego?
Nie używam tego programu = Bodek
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 18:09 przez slawek7, łącznie zmieniany 1 raz.
wolniacz
#15 Post autor: wolniacz »
Odgrzeje kotleta,ale od siebie dodam,że ja Opel Tech-a na win7 odpalam z poziomu administratora i wszystko gra i buczy :) Aczkolwiek przydałby mi się jakiś bardziej rozwinięty program co bym mógł sprawdzić parametry silnika,itd itp :)
Wróć do „Ogólna technika”
