wybebeszony katalizator a sonda lambda
gregorkrk
#1 Post autor: gregorkrk »
witam.
Taka myśl mnie naszła bo mam wybebeszony katalizator
Są 2 sondy przed katem i za.
a błędów nie wskazują ?
Czy jest taka możliwość?
Więc po co ten kat?
#2 Post autor: Harry200 »
Jak katalizator jest wywalany to przeważnie drugą sondę się wycofuje ze strumienia spalin podkładając podkładki i wtedy nie wywala błędu,w innym przypadku teoretycznie powinno..
gregorkrk
#3 Post autor: gregorkrk »
czyli jak sie wpatrze w 2sonde to powinno być widać podkładki że sa podłożone ?
#4 Post autor: Harry200 »
Zgadza się,ale jak bardziej zaawansowane to stosowane są różnego rodzaju emulatory sondy lambda..
gregorkrk
#5 Post autor: gregorkrk »
u mnie widze że emu niema bo sonda wpięta w wtyczka w wiązke , a przyglądne sie co z tymi podkładkami , bo ciekawi mnie że błędu nie wyświetla a puszka od kata jest pusta
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#6 Post autor: oki »
A jak chodzi silnik bez kata głośniej czujesz jakąś różnicę?
gregorkrk
#7 Post autor: gregorkrk »
mi kolega powiedział ze chodzi ciszej niż jego ,ale potem doszedł do tego że ma uszkodzoną plecionke.
chodzi cicho ,moze do ok 2,5 tys ma takie ciekawy głosniejszy dźwięk ale po przekroczeniu tych obrotów robi się cicho-niewiem czy to akurat zasługa kata ale układ jest szczelny a zauważyłem taki dźwiek
