Strona 1 z 2
wyciek pomiędzy silnik/skrzynia
: 20 sie 2011, 20:43
autor: gregorkrk
witam.
patrzyłem, tematu podobnego niemogę znaleźć a w zosi chyba norma bo kumpel tez ma taki wyciek. a dokładniej
wyciek zlokalizowałem i sączy dość dobrze z łącznia silnik /skrzynia
niewiem jak w zosi ale tam to jest tylko uszczelniacz na wałku co wchodzi do skrzyni
: 20 sie 2011, 20:49
autor: Harry200
Norma to chyba nie bo u mnie na tym połączeniu jest sucho.Zależy jaki ma kolor wyciekający olej,jak czarny to silnik jak jasno-brązowy to skrzynia.Może być jeszcze wyciek z wysprzęglika ale to szybko byś poznał.
: 20 sie 2011, 20:57
autor: gregorkrk
olej silnikowy na 100% , widze że olej wydobywa sie przez otwór przy tym połączeniu
: 20 sie 2011, 21:10
autor: Harry200
Masz rację,to tylko może cieknąc z uszczelniacza na wale..
: 26 sie 2011, 22:16
autor: wiroś
H,Łajszczak pisze:Masz rację,to tylko może cieknąc z uszczelniacza na wale..
u mnie ciekło z uszczelniacza na wale, a czemu??? dowiedziałem się chwilę później: zatarły się łożyska w skrzyni, całość dostawała wibracji i wywaliło uszczelniacze, tak więc sama wymiana uszczelniaczy została wykonana "przy okazji" naprawy skrzyni, oby u Ciebie tak nie było bo mnie to uczyniło tysia biedniejszym
: 27 sie 2011, 17:34
autor: Harry200
Czy ze skrzyni czy z silnika cieknie można poznać też po kolorze oleju,po drugie ze skrzyni będzie czystszy a z silnika to raczej w kolorze zbliżonym do czarnego..
: 27 sie 2011, 18:18
autor: gregorkrk
no ale nie wierze że nie słyszałeś że ci skrzynia wyje.
Bo jak łożyska były zatarte to cicho skrzynia nie pracowała
U mnie brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków
: 28 sie 2011, 16:12
autor: wiroś
gregorkrk pisze:no ale nie wierze że nie słyszałeś że ci skrzynia wyje.
dźwięk pojawił się kilkaset km później niż zauważyłem wyciek, akurat nie mogłem od razu wstawić samochodu na warszat w celu usunięcia wycieku i jeździłem dalej często sprawdzając poziom oleju, no i po jakimś czasie pojawił się dźwięk: takie cichuteńkie "turkotanie" na początku tylko na piątym biegu i tylko podczas przyśpieszania, potem na innych biegach i wcale nie cichuteńkie
aż zaprowadziłem z powrotem do mechanika. Zresztą może i dobrze że jeszcze z tym trochę jeździłem bo przynajmniej zrobione to było za jednym razem.
: 29 sie 2011, 21:50
autor: gregorkrk
hmm to mi dales do myślenia
usczelnianie
: 10 wrz 2011, 21:07
autor: toskafka
Witam posiadam Zafire A 1.6 16 v benzyna/gaz i mam pewien problem związany z tym, że samochód zrzera mi strasznie olej a znajomy powiedział mi o czym.ś takim jak uszczelnianie silnika a mianowicie górnej jego cześci a dokladnie uszczelniaczy na zaworach
Chciał bym sie dowiedziec czy coś takiego jest na pewno możliwe i czy jest to oplacalne ?
wiem że to nie ten temat ale ja nie moge założyć nowego
: 11 wrz 2011, 19:16
autor: shield22
jest to jak najbardziej możliwe, trzeba jeszcze sprawdzic pierscienie na tlokach
: 11 wrz 2011, 19:24
autor: Woytas
toskafka, jak masz możliwość to zrób tzw. próbę olejową.
Poczytaj np. tu
: 25 paź 2011, 14:35
autor: Mattai
No to ja sie podkleje pod ten watek, jak ciemne to na pewno simering na wale, niestety. Zresztą w miarę ubywania oleju skrzynia zdecydowanie traci na kulturze pracy, o chałasie nie wspomnę.
Ja jestem na etapie szukania miejsca lub możliwości naprawy tego mankamentu, ma może ktoś patent na wygodne wyjęcie skrzyni i usunięcie usterki.
Ponoć po demontażu ramy jest problem z ponownym ustawieniem. Jak to się ma do praktyki?
: 25 paź 2011, 15:53
autor: JARO
Podepne się pod temat tych uszczelniaczy zaworowych, koszt jednego to około 3,5-5 zł i troche zabawy + cierpliwość. wiem coś w tym temacie bo wymieniałem oczywiście bez ściągania głowicy.
: 25 paź 2011, 16:45
autor: darek_s
JARO pisze:Podepne się pod temat tych uszczelniaczy zaworowych, koszt jednego to około 3,5-5 zł i troche zabawy + cierpliwość. wiem coś w tym temacie bo wymieniałem oczywiście bez ściągania głowicy.
Pomogło coś w kwestii znikania oleju?
