Strona 1 z 5
Moduł UWA+kabel
: 03 cze 2011, 21:36
autor: diabolog
Na stronie niemieckich przyjaciół znalazłem taką ofertę:
http://www.motor-talk.de/marktplatz/ope ... 46335.html
Może warto pomysleć - przy większej ilości rabacik???? Zestaw wygląda jak do samodzielnego montażu.
Jak mod bedzie uważał, że nie miejsce na taki post to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
[B]UWA
: 22 sie 2011, 22:03
autor: diabolog
Samodzielny montaz modułu UWA do radia DVD90, najwięcej problemów z upchnięciem kabli za radiem. Programowanie i uaktywnienie bez większych problemów. Trochę cichy mikrofon (orginalny).
: 18 wrz 2011, 22:40
autor: Bodek
Przypnę się żeby nie zakładać nowego tematu.
Jak sprawdzić czy się ma w autku moduł UWA i jak go aktywować OP-comem.
Mam DVD 90
: 19 wrz 2011, 08:11
autor: MieHor
Jeśli z fabryki auto wyjechało z modułem UWA, to po rozkodowaniu pojawi się kod wyposażenia
UWA INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO, Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
U Ciebie tego nie ma
: 19 wrz 2011, 09:09
autor: kicaj
gdzies na forum (juz nie pamietam ktorym) czytalem ze czasem wyjezdzaly ople z zainstalowanym modulem UWA, ale nie aktywowanym, bo klient nie kupil tej opcji. Takze czasem moze sie zdarzyc ze sie ma w aucie UWA, tylko trzeba aktywowac... ile w tym prawdy nie wiem, ale sprawdzic zawsze mozna - trzeba podpiac pod komputer i sprobowac aktywowac UWA...
: 19 wrz 2011, 12:05
autor: DJ_Tomcat
To ja o tym nie słyszałem, ale o wiązkach gotowych do zainstalowania UWA owszem
: 19 wrz 2011, 13:05
autor: diabolog
Właśnie zadobyłem na steronie ebay.de taki komplet gotowy kabel i moduł oraz mikrofon orginalny.
: 19 wrz 2011, 13:24
autor: kicaj
diabolog ile dales?
tomcat - zdaje sie ze w wiekszosci przypadkow kable sa... tylko o ktorych kablach mowisz?
: 21 wrz 2011, 08:24
autor: DD
Czy w op-comie jest gdzieĹ zakĹadka UWA (gdzie?), czy teĹź jest to wystÄpujÄ
cy w kilku miejscach portal telefonu komĂłrkowego (UHP chyba)?
: 21 wrz 2011, 08:27
autor: MieHor
Darek UWA występuje pod UHP i takich zakładek szukaj (chyba masz jakiś chiński język ustawiony, bo zamiast ogonków robaczki)
: 21 wrz 2011, 09:53
autor: DD
Dzieki. Robaczki - bo z telefonu
: 26 paź 2011, 15:31
autor: Bodek
diabolog pisze:Właśnie zadobyłem na steronie ebay.de taki komplet gotowy kabel i moduł oraz mikrofon orginalny.
Zamontowałeś
, napisz czy wszystko poszło sprawnie i bez problemu. Jak działa
Ile kosztowało
: 04 lis 2011, 18:26
autor: diabolog
Bodek wszystko poszło sprawnie. Jeżeli idzie o montaż to trochę zabawy z upchnięiem kabli z a radiem. Kabel posiada wtyk do radia i gniazdo do podłączenia orginalnej wtyki wypiętej z radia. w komplecie był orginalny mikrofon na kablu odpowiedniej długości (za schowkiem wzdłuż słupka prawego i nad podsufitką). Moduł czysty wylogowany.
Jak poskładałem do kupy wszystkie plastiki, to w ruch poszedł op-com.
Programujesz w kilku miejscach:
-moduł multimedialny
-klima
-zalogowanie w module (code i wpis VIN-u)
-jeszcze gdzieś ale juz nie pamiętam
Wszystko działa ale ....... w trakcie korzystania z modułu telefonu pojawia się okienko:
Programm.. UHP
Op-com pokazuje brak zaprogramowania ECU w tym module. A to TYLKO Techem-2 można dokonać.
: 10 sty 2013, 20:03
autor: terex
diabolog, Kolego widze ze miałes ten sam problem z UWA co j ,ja tez utknalem w tym samym miejscu czyli na programowaniu ECU powiedz jak z tego wybrnales i jak ci sie udało zainstalowac poprawnie UWA za info dzieki Pozdrawiam
: 02 lis 2015, 08:53
autor: Sumik
Posiadam CD70 i chcialbym dorzucic UWA. Wiem że koszt nie jest maly ale warto bo znajomy ma i sobie chwali. Chcialem zapytac jak sprawdzic czy przypadkiem nie mam juz gotowej instalacji? Zdemontowalem plastiki przy lampce i zauwazylem duza czarna kostke do ktorej jest wpieta tylko lampka. Pozostaly jeszcze 2 wolne miejsca. Jakie przewody (kolory) powinny byc w kostce do ktorej podpina sie mikrofon i ewentualnie ktore piny w kostce radia beda zajete jezeli instalacja bedzie juz poprowadzona fabrycznie?
Koszta by spadly i roboty bylo by mniej
Moze ma ktos mnuala jak zamontowac UWA?
Czy jest ktos w Sosnowcu lub w rejonie, kto to ogarnia?
