Czujnik poziomu oleju Zafira A 16.16 V
Skasowany użytkownik 6387
prawdopodobnie uszkodzony mam czujnik poziomu oleju w swojej zafirce gdyz i po przejechaniu kilku kilometrow wyskakuje komunikat Poziomu oleju, jezeli jeda w trasie komunikat Check znika i za jakis czas znow sie pojawia, sprawdzalem jakis czas stan oleju i nie zmienia sie, nie ubywa i nie przybywa, mechanik takze sprawdzal i mowil ze stan jest ok, mam wlane wiecej jako srodek na miarce, ale do sedna sprawy
znalazlem na allegro czujnik poziomu oleu do silnika 1.8 16 V, sprzedajacy twierdzi ze do silnikow 1.6 16V jak i do 1.8 16V czujnik jest taki sam i ze ten co sprzedaje bedzie pasowal do mojego autka.
czy ktos z was jest zorientowany w tym temacie i moze mi podpowiedziec??
z gory dziekuje
z gory dziekuje
slonce wali w monitor i zamiast nazwy range skopiowalo a mam ustawiony ciemny styl forum
MieHor wybacz ale mechanikiem nie jestem w ASO powiedzieli ze taki czujnik jest w moim samochodzie bo podawalem nawet nr VIN i cena w ASO 330 a znalazlem na allegro cos takiego tylko ze jak pisalem jest to z silnika 1.8 16V Adres do aukcji
a czytalem i czujnik cisneina oleju to co innego niz poziomu oleju, i nie wyskakuje mi na desce kontrolka oleju tylko na kompie Check - Olestand Prufen - (sory ale z glowy pisze po niemiecku i nie wiem czy dokladnie napisalem)
pozdrawiam
pozdrawiam
Woytas
mortein, w pierwszej kolejności wyjmij czujnik, wykąp w ropie, zwróć uwagę na pływak, załóż. Jak nie pomoże sprawdź kable od czujnika poziomu oleju na włączonym zapłonie. Jak jest około 10.8 V, to ok. leć dalej, sprawdź oporność samego czujnika, jeżeli oporność jest bliska nieskończoności trzeba wymienić czujnik. Czujnik jest taki sam dla 1.8 i 1.6 ZA.
Ale spróbuj najpierw reanimować, często pływak się wiesza od opiłków w troszkę starszych Opelkach.
pozdr
pozdr
dzieki panowie za pomoc, z ta proba naprawy to nie wiem czy cokolwiek wyjdzie, brak czasu na zabawe, budowa domku na glowie
, a z kolei mam zawalony garaz i wjazd na kanal jest nierealny a na dodatek mam zalozona oslone pod silnikiem i nie wiem czy bym sie dostal do niego
MieHor czy ten obrazek przedstawiający czujnik oleju jest z silinka 16 czy 18? bo nie wiem czy sie nie roznia jakos te siliniki.
jeszcze raz dzieki za podpowiedz
